forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена филькиной цепи
Сообщение Car_User » Сб, 13 дек 2008, 23:16
раскажите подробно как поменять цепь
мож у кого фотки есть?
Car_User
Сообщение Ivan L. » Сб, 13 дек 2008, 23:27
Снятие, проверка состояния и установка передней крышки, цепи и звездочек привода ГРМ
Таки то, что "новичкам - читать внимательно и до конца" - надо читать внимательно и именно до конца. Ссылка на skoda-felicia.5go.ru там точно есть ;)
Ivan L.
Сообщение Car_User » Вс, 14 дек 2008, 9:05
спасибо
я так понял это со снятием двигателя?
Car_User
Сообщение Ivan L. » Вс, 14 дек 2008, 10:45
Кгхм... Ничего, что раздел называется "без демонтажа двигателя"? :D Читай внимательнее ;)
Ivan L.
Сообщение kinoman » Вс, 14 дек 2008, 11:42
http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-3
Двигатель снимать не надо.
kinoman
Re: замени филькиной цепи
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 16 дек 2008, 16:07
Car_User писал(а):раскажите подробно как поменять цепь
Цепь будете сами менять?
Если да то как вы отварачиваете болт шкива коленвала и на сколько легко он открутился?
verhovnuj725
Сообщение Bonal » Вт, 16 дек 2008, 18:47
цепь менял летом, с час мучался откручивая болт, машинка катается,хоть на ручнике и передаче. Потом дошло, вставил каленый болт в отверстие под датчик в районе маховика( уменя прикрыт метал.заглушкой) сразу все пошло.
Bonal
Сообщение Вовик » Чт, 18 дек 2008, 18:51
Я менял хоть и на фабии, но похоже. Немного опустил двигатель. Опёр удлинитель настопку снятых колес и соорудил рычаг метра 2. В первый раз сломался удлинитель. Во второй раз получилось. Кстати на звездочке РВ тоже торкс сломался. Я дурею с этих чехов! :lol:
Вовик
