forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация,Мозги или проводка?
Сообщение Luckydog » Пт, 19 дек 2008, 1:28
Здравствуйте!Такая вот беда со мной приключилась.У меня 1.6АЕЕ.После недель двух простоя в гараже,решил покататься,но обнаружилось,что разряжен аккумулятор.При этом всё,что должно происходить при старте-происходило:лампочки загорались,бензонасос качал топливо,сигнализация реагировала на брелок.Только стартер не крутился.
Получилось так,что только недели через две удалось зарядить аккумулятор....но как поставил,ни сигналка не реагирует,ни бензонасос не крутится.Только стартер знай себе наяривает!(
Понятно,что,если сигнализация заблокирована,она может не давать включать насос и т.п.НО ЧЕГО же ей в жизни-то не хватает?Еще есть предположение,что что-то с контроллером и он не подает напряжение на реле насоса.
При этом точно могу сказать,что
-сам насос-рабочий,
-все реле исправны,
-напряжение аккумулятора в порядке.
Luckydog
Сообщение Ivan L. » Пт, 19 дек 2008, 1:45
Сигналка - ищи, как разблокировать
Ivan L.
Сообщение Luckydog » Пт, 19 дек 2008, 1:54
Спасибо,попробую найти-таки.
Отключение этой сигналки- тоже отдельная песня.Ну,звуковая-понятно,в моторном отсеке ключиком,а вот основной блок-непонятно как отключать: блок есть,ключик есть,а дырки под него нет).
А не могло сигнализацию как-нибудь закоротить так,что она на брелок не реагирует,а сама работает?И еще странно,что диод синализации на панели горит постоянно,а не мигает,как это обычно бывает,когда ее не отключишь брелком.
Luckydog
Сообщение Old_Major » Пт, 19 дек 2008, 8:13
Luckydog писал(а):А не могло сигнализацию как-нибудь закоротить так,что она на брелок не реагирует,а сама работает?И еще странно,что диод синализации на панели горит постоянно,а не мигает,как это обычно бывает,когда ее не отключишь брелком.
Очень похоже , что она "подвисла" . Ни у одной сигналки не встречал такого состояния светодиода . Название модели сильно поможет оказать помощь . )
P.S. Попробуй обесточить модуль сигнализации на несколько минут .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение shura » Пт, 19 дек 2008, 8:41
Old_Major писал(а):Ни у одной сигналки не встречал такого состояния светодиода . Название модели сильно поможет оказать помощь . )
У меня старая стояла, так себя вела именно в штатном режиме :) На брелке сзади было написано CESAR
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Luckydog » Сб, 20 дек 2008, 2:16
щас пойду ночной рейд делать.Попробую узнать название.Сложность в том,что блок сигналки замотан изолентой(это не я...),и название сдирается вместе с ней.название :что-то там 3000.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 47 секунд:
vision VAE-318-2500(2300)
вот,нашел-таки,что за сигналка: Vision VAE -318 -2500.Ни у кого,случаем,не завалялось описания?пока сам ничего в инете не нашел толкового...
Luckydog
Сообщение domov » Сб, 20 дек 2008, 22:02
Luckydog писал(а):щас пойду ночной рейд делать.Попробую узнать название.Сложность в том,что блок сигналки замотан изолентой(это не я...),и название сдирается вместе с ней.название :что-то там 3000.
врядли найдешь как отключить. ищи блокировку
domov
Сообщение Old_Major » Пн, 22 дек 2008, 9:26
Прямая дорога за мануалом => сюда .
Old_Major
угу
Сообщение Luckydog » Вт, 23 дек 2008, 0:41
спасибо! :D
Luckydog
Сообщение Old_Major » Ср, 24 дек 2008, 11:35
Спасибо - много , лучше деньгами . :D
Old_Major
