Страница 5 из 5
Re: Ремонт младших скоростей печки своими силами. Фотоотчет
СообщениеДобавлено: Вс, 19 фев 2012, 21:36
shura
У самого перестал работать термопредохранитель - потогнул и пока езжу так...
СообщениеДобавлено: Чт, 01 авг 2013, 11:14
shurlik
Была у меня такаяже проблема тоже мучил термодатчик. Но решилось все по другому. Щетки на движке стерлись. Подобрал меднографитные откакойто макиты чуть подрезал перепаял и вуаля. Все работает
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2014, 12:00
MikeGrunt
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой, регулятор печки стал вести себя как ему хочется. Прикрепляю ссылку на видео, словами не опишу. Посмотрите кому не лень, в чем может быть дело?
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2014, 13:36
Error
MikeGrunt писал(а):...в чем может быть дело?
В переключателе, не?
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2014, 18:52
MikeGrunt
Возможно кто-то сталкивался. Есть ли пошаговая инструкция по устранению данной проблемы, ремонтировать или менять на новый модуль?
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2014, 19:36
iv0911iv
Скорее всего. Переключатель менять.
MikeGrunt писал(а):Возможно кто-то сталкивался. Есть ли пошаговая инструкция по устранению данной проблемы, ремонтировать или менять на новый модуль?
Не сталкивался. Было: 1, 2, 3 - отказ; работала на 4. Стандартная ситуация связанная с окислением контактов на 2-х разъёмах, возле пеки и на блоке резисторов. Как следствие замена (ремонт) блока резисторов и почистить контакты в колодках.
У ВАС скорее всего деформировался (оплавился) блок регулировки (выключатель). Причина - плохие контакты.
:oops: Типа заочно ...!
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2014, 20:50
Kenny2030
MikeGrunt писал(а):Привет всем. Столкнулся с такой проблемой, регулятор печки стал вести себя как ему хочется. Прикрепляю ссылку на видео, словами не опишу. Посмотрите кому не лень, в чем может быть дело?
phpBB [video]
У меня все начиналось абсолютно также, но забил на это дело и ездил дальше. На днях переключатель и вовсе не стал поворачиваться. Сегодня вскрыл печку и оказалось, что вокруг блока резисторов все обгорело и поплавились обе заслонки печки.. Такие дела..
Мож кто знает почему произошел перегрев?
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2014, 21:13
Sanya_pike
Из-за плохого контакта. пыль,нагар и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 сен 2014, 21:23
MikeGrunt
iv0911iv писал(а):Не сталкивался. Было: 1, 2, 3 - отказ; работала на 4. Стандартная ситуация связанная с окислением контактов на 2-х разъёмах, возле пеки и на блоке резисторов. Как следствие замена (ремонт) блока резисторов и почистить контакты в колодках.
так и есть. снял регулятор, а там металлический диск держится на трех усиках все обломаны, соответственно при вращении регулятора, диск вращается хаотично, отсюда и проблема. буду думать как все исправить и выложу фото
