forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - значок ручного тормоза
Сообщение agent_Mulder » Вт, 23 дек 2008, 17:52
при поднятом ручнике не горит сей значок.. Кто посоветует куда смотреть?
agent_Mulder
Сообщение Timon » Вт, 23 дек 2008, 18:07
Сначала посмотреть выключатель - он находится прямо под ручным тормозом - у него окисляется контакт и он перестает работать. Если с ним все ОК - смотреть лампочку в приборной панели.
Timon
Сообщение n1K_1 » Вт, 23 дек 2008, 18:10
такая же проблема. выключатель смотрел, визуально все в порядке, на всякий случай немного наждачкой прошелся, лампочка в приборке при заводе горит, значит работает, где еще смотреть? или провода прозванивать? тогда куда они приходят?
n1K_1
Сообщение shura » Вт, 23 дек 2008, 18:14
n1K_1 писал(а):такая же проблема. выключатель смотрел, визуально все в порядке, на всякий случай немного наждачкой прошелся, лампочка в приборке при заводе горит, значит работает, где еще смотреть? или провода прозванивать? тогда куда они приходят?
При заводе горит лампочка уровня тормозухи :)
Лампочка ручника должна гореть всегда при включенном зажигании и поднятом ручнике.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
