Morfeus писал(а): 2) Самая горячая проблема ..... Сажусь в машину, завожу .... печка не работает, щетки не работают, фары не работают, обогрев заднего стекла не работает, но зато работает щиток приборов, освещение в салоне.
Сейчас VW Sharan 1.9 TDidadymax писал(а):Morfeus писал(а): 2) Самая горячая проблема ..... Сажусь в машину, завожу .... печка не работает, щетки не работают, фары не работают, обогрев заднего стекла не работает, но зато работает щиток приборов, освещение в салоне.
По поводу нерабочего состояния обогревателей, щёток и т.п. - очень похоже на т.н. "проблему жёлтого провода" (ЖП в народе) - в поиск по "жёлтый провод"...
kinoman писал(а):Может он не отошел, а окислился.. на морозе не контачит..
Зачисть и заново подсоедени, хуже не будет)
А по поводу замка, у друга на девятке тоже самое было, снял обшивку, все что надо смазал.. проблема прошла
Печку тоже смазать надо.. недавно обсуждалось..
Morfeus писал(а):Зачистка этого провода не дала излечения ... все точно так же ближний свет и печка включается через раз после запуска движка. Какие могут быть еще мысли по этой поломке? Буду искренне благодарен.
Old_Major писал(а):А ещё этот жёлтый провод у многих - чёрный .
Видать, кто-то из прошлых хозяев заменил-таки
Сейчас VW Sharan 1.9 TDiВернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
