forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОЖ, выбивает через расширительный бочек
Сообщение Андрей1966 » Пт, 26 дек 2008, 19:45
выбивает через расширительный бочек при низкой температуре. менял крышку, не помогло. Кто знает почему это роисходит?
Андрей1966
Сообщение kinoman » Пт, 26 дек 2008, 19:47
kinoman
Сообщение Serj-77 » Пт, 26 дек 2008, 19:47
Выхлопные газы попадают в систему охлаждения,через пробитую
прокладку головки блока циллиндров или в трещину в блоке циллиндров.
Serj-77
Сообщение Андрей1966 » Пт, 26 дек 2008, 19:56
Летом меняли блок целиндров, 4 месяца проездил нормально , сейчас опять таже ерунда
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Прочитал эту тему
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29328
ответа не нашел
Андрей1966
Сообщение макс1970 » Пт, 26 дек 2008, 23:17
Только недавно писал,поменять крышку г... на крышку г...-не решить проблему.Какая крышка стоит(производитель),и что значит "выбивает"?
макс1970
Сообщение Андрей1966 » Пт, 26 дек 2008, 23:38
Когда машина еще не разогрета, но так чуть чуть прогрета, и начинаешь трогаться с места , через 3 минуты езды ОЖ бьет фонтаном, и за машиной тянется не слабый рычеек..... температура еще не поднялась а она уже во всю из под крышки течет.....
Андрей1966
Сообщение макс1970 » Пт, 26 дек 2008, 23:51
Скорее всего нарушена система циркуляции ОЖ в системе.Крышка в любом случае подлежит замене(хотя подожди до выяснения причины).Внешний контур(бачек) не может быть задействован так быстро.Разбери термостат,скорее всего "внутренности" развалились и забили основную магистраль.
макс1970
Сообщение Андрей1966 » Пт, 26 дек 2008, 23:57
Возил в сервис, там пробывали без термостата, на прямую, результат такой же....
Андрей1966
Сообщение макс1970 » Сб, 27 дек 2008, 0:04
Андрей1966 писал(а):Возил в сервис, там пробывали без термостата, на прямую, результат такой же....
Это как :shock:
макс1970
Сообщение Андрей1966 » Сб, 27 дек 2008, 0:14
сняли термостат, и подключили, на прямую ,по большому кругу, на маленьких оборотах ОЖ убегает , газку даешь, вроде ничего......
Андрей1966
Сообщение макс1970 » Сб, 27 дек 2008, 0:14
Попробую по другому.Если пробку уже вышибает,а низ радиатора чуть теплый или холодный(заведи,щупай,наблюдай),ЗНАЧИТ ЗАБИТА МАГИСТРАЛЬ! а БУДЕТ ИМЕННО ТАК,ибо за 3 минуты невозможно перегреть движок.Для более детального лечения нужна история болезни:когда купил,что делал,сколько проехал,когда началось...
макс1970
Сообщение Ivan L. » Сб, 27 дек 2008, 0:20
Макс, у него просто термостат закрыт наглухо - за 3 минуты малый круг перегревается на раз ;) "Забита магистраль" - в конечном итоге так и есть, но не потому, что "потроха термостата" ее забили. Просто термостат не открывает большой круг. Проверить - проще пареной репы, если ОЖ пошла через крышку, а нижний патрубок холоден аки лед, большой круг закрыт стопудово. Просто, как дважды два ;)
Ivan L.
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 27 дек 2008, 12:53
у меня из-за сие болезни филя уже 4!!!! раз стоит чинится в сервисе, рвет патрубки в клочья, все патрубки горячие, термостат открывается как надо, карлсон срабатывает... Причем вся эта шняга исключительно в зимний период. Хотя после 3-го ремонта посоветовали поездить с "не до конца" закрученой крышкой расширительного бачка. с Весны ездил без проблем, затем на днях долил антифриз и по инерции закрутил крышку до упора, результат крестовские пути, и я с клубами пара из под капота. Из всего вышесказанного, склоняюсь либо к необходимости замены прокладки головки блока, либо к микротрещине в блоке
Александр 1.9
Сообщение Ivan L. » Сб, 27 дек 2008, 22:30
Оторвать голову тому, кто такие советы раздает - на всех современных двигателях система охлаждения спроектирована герметичной. По поводу трещин в блоке и повреждения прокладки - в масле эмульсии нет, выхлоп не парит?
Ivan L.
Сообщение Grrumer » Пн, 29 дек 2008, 0:05
У меня тоже что и у Андрея, через 3 минуты начинает булькать. В сервисе один раз меняли прокладку головки блока кажется, в другой раз чегото растачивали..... а сейчас опять ..... не знаю что делать и куда обратиться...... хоть машину выбрасывай.... а я к ней так привыкла.... Может посоветуете, где есть хорошие механики которые в шкодах разбираются?!
Grrumer
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
