forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто знает почему горит лампа аккумулятора при движении?
Сообщение serg_blk » Чт, 01 янв 2009, 16:46
Опишу суть проблемы: заводится нормально. Далее на холостом ходу лампа аккумулятора слегка светится как бы "дрожа". При даже небольшом нажатии на педаль газа происходит увеличение яркости, а при движении светится на полную яркость. т.е. связь газ-яркость лампы прямая. что это может быть?
skoda felicia LX 95г.
serg_blk
Сообщение domov » Чт, 01 янв 2009, 16:56
недели 2 назад только обсуждали такой же случай. поищи в темах с генератором.
domov
Сообщение vlad31 » Чт, 01 янв 2009, 18:02
ЭДС :D
vlad31
Сообщение serg_blk » Чт, 01 янв 2009, 20:31
domov писал(а):недели 2 назад только обсуждали такой же случай. поищи в темах с генератором.
я так понимаю это диодный мост пробило и акамулятор по идее без под зарядки должен скоро разрядиться (особенно зимой)...
а где этот диодный мост на генераторе снаружи или внутри? там на гене (сзади, где провода) я нашел такую беленькую коробочку может это она?
serg_blk
Сообщение Germes » Чт, 01 янв 2009, 22:42
угу, енто беленькая коробочка сбоку на генераторе. У самого он сдох (его корпус "пробило" и была дырочка в 1 мм диаметром). в результате сдох акум, пришлось покупать новый, а сам мост вчера поменял на СТО за 8 баксов(с работой). Жаль что не догодался раньше, что это такое, не поленял бы на аккамулятор.
Germes
Сообщение Timon » Чт, 01 янв 2009, 23:04
"Беленькая коробочка сбоку" это "таблетка". Диодный мост установлен внутри генератора.
Timon
Сообщение Germes » Сб, 03 янв 2009, 20:01
сорри за вранье :oops: уж очень похоже было на мою ситуацию
Germes
