forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Новая тема: термостат hand made
Сообщение Ученик » Пн, 05 янв 2009, 15:34
Задолбало - раз в полгода меняю термостат(только оригинал на свою машину ставлю всё).
Т.к. сам занимаюсь запчастями на нашу машинку, то могу сказать свежие новости-оригинал теперь делается в Китае, отсюда и проблема, как я думаю.
Проблема термостата всем известна но только снаружи, как я понял, я хочу понять её изнутри, и вот моё понимание: в крышке термостата которая как раз и отвечает за переключения большого/малого кругов, есть ушко, которое отламывается и заклинивает, но на Фаворите стоит железный термостат, крышка, и нет этого дураЦЦкого ушка, а значит оно и не отломится, пластик с металлом=течь антифриза мимо, это понятно, но есть много герметика. Завтра хочу взять крышку от Фаворита и колхозить самому, отчёт выложу, а вдруг кто-то уже этим заморачивался тут?
И опять же может от Гольфа???
Ученик
Сообщение Ivan L. » Пн, 05 янв 2009, 15:46
От гольфа вряд ли - 1.3 карбюратор есть родной чешский мотор разработки середины 60-х годов. Работает в термостате не крышка, а сам термостат (коническая такая хреновинка с металлическим же седлом - принцип работы заключается в разных материалах рабочего тела и седла. Коэффициент теплового расширения разный - отсюда и получается, что термостат может открываться и закрываться). Не помню, как выглядит термостат от 1.3 - в термостате к АЕЕ никаких ушек нет. Там пластиковая перегородка, которая тоже, бывает, отламывается. Правда, не раз в полгода точно :))))
Ivan L.
Сообщение prowizor » Пн, 05 янв 2009, 15:49
Я уже заморочился: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29721
Скопирую и сюда:
Сейчас стоит новый термостат с пластиковым кожухом и ушками (менял полгода назад). Температуру не держит, двигатель не прогревается нормально. На кой черт я его купил? Evil or Very Mad
Вчера набрался сил поколупаться в старом термостате (латунный, фиксируется к пластику "кольцом"). У него проблема - фиксирующее кольцо слабо прижимало термостат к пластиковому кожуху. В итоге была небольшая щель - при продувке проходит воздух. Проблему решил так - отжал кольцо, снял термостат и все почистил, вырезал прокладку нужного диаметра из пластиковой бутылки, поставил и собрал. Сейчас воздух продуть тяжело.
После замены термостата отпишусь о результатах.
prowizor
Сообщение Ученик » Пн, 05 янв 2009, 15:54
prowizor писал(а):Я уже заморочился: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29721
Скопирую и сюда:
Латунный у тебя Фаворитовский? Или Фелицейный?
Ученик
Сообщение prowizor » Пн, 05 янв 2009, 16:11
Ученик
Не знаю, какой. Вот сделал фото:
prowizor
Сообщение Demm » Пн, 05 янв 2009, 17:06
Этим уже точно заморачивались, видел подробный отчет. Но блин не могу найти. У Тимона и Шуры нет. Вообще из головы вылетело где это было. :(
Demm
Сообщение Ученик » Пн, 05 янв 2009, 19:57
http://ch.pp.ru/felicia/fel-trm.htm
Вот она-нужная ссылка)
Ученик
Сообщение shura » Пн, 05 янв 2009, 21:28
prowizor писал(а):Не знаю, какой. Вот сделал фото:
Видел такой термостат пару лет назад. Делает какой-то китайский кооператив - уже сразу переделанная крышка под вставку...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ученик » Пн, 05 янв 2009, 21:48
Вот эту мою ссылку перенеси на свой сайт!
Потому что это ушко у 80% термостатов нынепроизводящихся и наворачивается оч. скоро! Завтра пойду свой также "чинить"!
Ученик
Сообщение Demm » Пн, 05 янв 2009, 23:11
Shura, а ссылку которую киноман дал внеси в минифак. Полезная темка.
Вот блин, а я сеня смотрел это фак и чет не увидел. Криво смотрел :D
Последний раз редактировалось Demm Пн, 05 янв 2009, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Demm
Сообщение shura » Пн, 05 янв 2009, 23:18
Demm писал(а):Shura, а ссылку которую киноман дал внеси в минифак. Полезная темка.
А зачем дублирование? Она там с самого рождения :twisted: :twisted: :twisted:
Если-бы его кто-то читал, то такие-бы темы, как эта, не появлялись.
Потому как (цитирую):
2. Система охлаждения, термостат:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=9667
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4252
http://faq.skoda-club.ru/Dvigatel'/Sist ... stat?v=q8b
http://mainuser.narod.ru/engineer/en_termo.htm
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение n1K_1 » Вт, 06 янв 2009, 2:01
я не первый хозяин машины, но до меня решили эту праблему по этой схеме (фото не мои)
термостат вернет, ушек на крышке нет, с другой стороны крышки ввернут болт.
термостат упирается в болт, конструкция герметична.
add через несколько минут
так же есть крышка вернетовская http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=D1800005 первый пункт.
n1K_1
Сообщение Deathman » Вт, 06 янв 2009, 9:06
У меня стоит фаворитовский железный корпус + вернел. Офигительно!
НО если кто будет ставить - нужно немного поморочиться с датчиком температуры, а то неправильно показывать он будет
Deathman
Сообщение Ученик » Вт, 06 янв 2009, 16:41
Deathman писал(а):У меня стоит фаворитовский железный корпус + вернел. Офигительно!
И как же ты с ним справился? Карб или инж?
Ученик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
