forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят фонари заднего хода
Сообщение Городище » Пн, 05 янв 2009, 22:36
Датчик заднего хода: проводка и лампочки в норме, датчик новый, при включеной задней передаче - фонари не горят. В чем причина?
Городище
Сообщение MiXi » Пн, 05 янв 2009, 23:00
У меня была подобная фигня... Теранулся пузом и перебил провод в районе КПП. И датчик меняли и предохранители . Потом сам полез, проверил проводку как следует и проблема растворилась сама собой.
MiXi
Сообщение Городище » Пн, 05 янв 2009, 23:20
С проводкой все окей. Может при включении шток не достает или шарик выпал?
Городище
Сообщение wadiandr » Пн, 05 янв 2009, 23:30
а как проверял? попробуй вытащит датчик включить зажигание и понажимать на него пальцем, если будут фонари моргать - проблема в коробке
wadiandr
Сообщение domov » Вт, 06 янв 2009, 3:23
Можно всё проверить тестером или "прозвонкой". непосредственно на датчике (вход-выход) и на фонарях.
domov
Сообщение Городище » Вт, 06 янв 2009, 16:57
Проводку проверили таким образом: вынули фишку из датчика, перемкнули контакты - фонари горят. А какая может быть проблема в коробке и как ее устранить?
Городище
Сообщение wadiandr » Вт, 06 янв 2009, 19:33
может глючить датчик,у меня старый то работал то нет
wadiandr
Сообщение Городище » Вт, 06 янв 2009, 22:47
Датчик поставил новый, хотя старый по-моему тоже рабочий. Наверное вся проблема где-то в коробке?
Городище
Сообщение Ученик » Ср, 07 янв 2009, 15:07
У меня как-то было неприходил плюс на датчик, неприходил он 2 года, а я и ездил, а тут бац и загорелся задний ход, у меня чуть сердечный приступ не случился))) Загорелся и горел полчаса, погас и больше не горел, ну пока машина весела на подъёмнике озадачился этой проблемой, а оказывается плюс вернулся-поменял лягушку и всё гуд) Теперь 2 недели при езде задним ходом на лице моём-щассье! :lol:
Ученик
Сообщение Городище » Пн, 12 янв 2009, 15:07
Датчик вытащил, подключил проводку, включил зажигание, понажимал пальцем - фонари горят, как положено. Какая проблема в коробке, кто знает?
Городище
Сообщение Iceman » Вс, 27 сен 2009, 16:45
Сегодня обнаружил ту же проблему. При езде задним ходом не горят фонари, вытащил провод перемкнул контакты фонари горят. Думаю на датчик. ни кто не подскажет от нашемарок подходит?
Iceman
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 27 сен 2009, 21:07
на новом датчике шкоды фаворит резьба М14х1. Пробей поинету на филе такаже? ну и соответственно поищи русские двтчики с иакой же резьбой.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Demetryus » Вт, 29 сен 2009, 22:56
А проводку в районе КПП лучше проверить. Может обмотка целая, а провод перебит - тогда будет работать, но через раз.
У меня были проблемы с этим, а в итоге оказалось, что защита двигателя терла провод - защита очень близко к проводу, чуть не об колодку датчика трется.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Городище » Вс, 15 ноя 2009, 18:30
Проблема решена!!! Сегодня сам решился перепроверить проводку, идущую к датчику, и оказалось, что один провод нормальный, а второй прямо возле фишки держится "на соплях", хотя уже кем-то припаивался. Отрезал, зачистил, скрутил, замотал изолентой, чуть брызнул ведешкой разъемы, подключил к датчику - все заработало!!! Вот и верь после этого електрикам!?
Городище
Сообщение Butcher » Пт, 16 апр 2010, 11:49
Извините, но можно я подниму этот вопрос? :) . Я тут на днях осмотрел этот датчик заднего хода и не увидел никого подхододящего к нему провода вообще )), есть у кого нибуть фотка этого провода, а точнее второго конца (не того что идет на сам датчик а второго), куда от там должен идти на какой разъем . Вот... желательно глянуть бы на фотку.
Butcher
