forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара вопросов по Филе
Сообщение Тоныч » Пт, 05 май 2006, 12:02
1.Сильно стал реветь дрыгатель.Как будто едешь не на 5 или 4, а на 3 - 80км/ч. С чем может быть связано?Какая примерно цена вопроса?
2.То ли от перегрева, то ли от старости :) разложился антифриз на 2 составляющие:вода и концентрат.Водичка сверху бултыхает, а под ней концентрат и ровная граница между ними.Нужна ли замена или перемешается?и не связанны ли между собой эти два вопроса?
Спасибо если кто-то ответит.
Тоныч
Сообщение Fox » Пт, 05 май 2006, 12:06
1. либо глушитель, либо дрыгатель лежит на защите картера из-за порваных подушек, либо сцепа - повышенные оборорты а скорость низкая
2. менять и срочно. филя оч чувствительна с качеству антифриза. ремонт ГБЦ - долрогое удовольствие.
Fox
Сообщение Тоныч » Пт, 05 май 2006, 12:14
Глушак смотрел-не пробивает.И менял вроде его не так давно(0,5 года назад).Про скорость- обороты нормальные по тахометру, а все равно ревет.Мож действительно защита....
Тоныч
Сообщение izik2 » Пт, 05 май 2006, 12:24
Fox писал(а):1. либо глушитель, либо дрыгатель лежит на защите картера из-за порваных подушек, либо сцепа - повышенные оборорты а скорость низкая
А просто цепь разболтавшаяся?
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение Тоныч » Пт, 05 май 2006, 12:26
Еще кстати тупит машин.Давишь педаль впол-она сначала медленно едет, потом постепенно набирает и взлетает.
Тоныч
Сообщение Fox » Пт, 05 май 2006, 12:29
ну что тупит это:
1. регулировка зажигания
2. регулировка карбов
и как прально сказали цепь разболталась. она и гремит и сбивает фазы от чего машина работает неправильно. тупит и жрет больше.
Fox
Сообщение izik2 » Пт, 05 май 2006, 12:41
диагностика в нормальном сервисе поможет. Причин может быть много и необязательно одно :(
Только не в Шкода-центр, а куданить типа М-сервиса
izik2
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 05 май 2006, 13:02
както визуально это можно оценить? на моей пробег 78 тыщ цепь скорее всего ни разу не меняли, когда пора?
Старик Похабычъ
Сообщение Petruchio » Пт, 05 май 2006, 13:04
уже пора!
Petruchio
Сообщение MakSim Ko » Пт, 05 май 2006, 14:30
Пора 18 (восемьнадцать) тысяч назад!!!! А затем через 60 тфс. снова менять! :idea:
MakSim Ko
MakSim Ko
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 05 май 2006, 14:58
тарахтение похожее на дизельное,это наверное от растянутой цепи и есть?
Старик Похабычъ
Сообщение izik2 » Пт, 05 май 2006, 15:05
Старик Похабычъ писал(а):тарахтение похожее на дизельное,это наверное от растянутой цепи и есть?
Стучат клапана. т.к. цепь растянулась.
Надо быстро ехать на замену цепи. Это не очень дорого. Всяко дешевле чем ремонт после обрыва
izik2
Сообщение Fox » Пт, 05 май 2006, 15:17
порвать цепь? ну-ну.......
и потом на филе не встретяца клапана с поршнями.
Fox
Сообщение Тоныч » Пт, 05 май 2006, 15:17
Пасиб.Благо М-сервис в 5 минутах езды.Но бабосы будут пожжжже. :(
Кстати по концентрату в магазине отнекиваются.Говорят, что H2O - говно.Последнюю брал в "49".Не знаю.....!!!???Жижа - она и есть жижа.
Тоныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
