forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с приборным щитком
Сообщение dimon4ik » Ср, 14 янв 2009, 22:51
При включение ближего света на приборке не загорается контрольная лампа, но фары переключаются на ближний сет. Лампу на приборке проверил она нормальная, измерил напряжение на контактах платы ток не поступает на контакты лампы в приборке!!!
В чем может быть проблема???
dimon4ik
Re: проблемы с приборным щитком
Сообщение dadymax » Ср, 14 янв 2009, 22:57
dimon4ik писал(а):При включение ближего света на приборке не загорается контрольная лампа, но фары переключаются на ближний сет. Лампу на приборке проверил она нормальная, измерил напряжение на контактах платы ток не поступает на контакты лампы в приборке!!!
предохранитель?
или окислились контакты на одном из концов провода
раз всё работает, то, имхо, дело в проводке
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Timon » Ср, 14 янв 2009, 22:59
На 5-ом контакте белого разъема приборной панели при включении ближнего света фар +12В появляется?
Timon
Сообщение dimon4ik » Ср, 14 янв 2009, 23:03
Timon писал(а):На 5-ом контакте белого разъема приборной панели при включении ближнего света фар +12В появляется?
Нет. Тестер показывал 0
dimon4ik
Сообщение Timon » Ср, 14 янв 2009, 23:10
Следующая контрольная точка контакты №№ 4 и 6 разъема BB (четвертый разъем слева, 12 контактов) блока предохранителей. Там так же должно появляться +12 В при включении ближнего света.
Timon
Сообщение dimon4ik » Ср, 14 янв 2009, 23:36
Timon писал(а):Следующая контрольная точка контакты №№ 4 и 6 разъема BB (четвертый разъем слева, 12 контактов) блока предохранителей. Там так же должно появляться +12 В при включении ближнего света.
Завтра надо будет попробовать проверить.
В самой кнопке переключения ближнего света может быть проблемма?
dimon4ik
Сообщение Timon » Ср, 14 янв 2009, 23:38
Нет, исключено. Так же как и не может быть проблемы в подрулевом переключателе.
Timon
Сообщение Kent » Чт, 15 янв 2009, 1:34
проблема тоже в щитке, не горит часть тахометра( до 3000 ) на габаритах..
Kent
Сообщение Timon » Чт, 15 янв 2009, 1:37
При включенных габаритах не подсвечивается часть тахометра до 3000? Проблема в перегоревшей лампочке подсветки. Если смотреть с обратной стороны она находится почти по центру, прямо над левым верхним углом черного разъема.
Timon
