forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - резинка уплотнителя дверей
Сообщение Raensul » Чт, 22 янв 2009, 11:02
В общем с очередным дождем снова задумался, что делать.
Вкратце: у предыдущего хозяина похоже был не сильный боковой удар в переднюю пассажирскую дверь. От чего ее чуток повело. В результате дверь теперь не прижимается плотно к уплотнительной резинке, а просто ее касается. Сама резинка целая. Потому в дождь вода просачивается в верхней части между дверью и резинкой и капает прямо на сидение :(
Вот, собсно, вопрос:
Дверь не хочется гнуть. Может поставить какую-то резинку бОльших размеров? Кто знает, какую? Нужно в толщину выиграть хотя бы 3мм.
Или может есть мысли о других методах?
Raensul
Сообщение Ivan L. » Чт, 22 янв 2009, 11:23
Если просачивается сквозь верхнюю рамку - ее можно аккуратно подогнуть. Без фанатизма, естественно :)
Ivan L.
Сообщение shura » Чт, 22 янв 2009, 11:27
На шестерке подгонял резинки подстукиванием ребра, куда она одевается - 3 мм вполне можно выгнать аккуратно резиновым молоточком
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Raensul » Чт, 22 янв 2009, 13:30
я не снимал резинку, не знаю какая там конструкция, приблизительно догадываюсь. Сниму, гляну, но заочно уже боюсь молотком стучать, пусть даже резиновым....
Спасибо за советы :)
Raensul
Сообщение Raensul » Сб, 24 янв 2009, 16:16
сделал пару снимков. Плохо понятно, но что-то видно.
получается, если сравнить левую и правую то: глядя сверху, на левой, между резинкой и дверью щели нет. На правой же есть эта щель. Резинка в данном случае внешняя, которая на крыше.
в салоне http://s41.radikal.ru/i092/0901/20/c068f1720b14.jpg
левая - нормальная http://s48.radikal.ru/i121/0901/24/eff27d2263f9.jpg
правая - видная щель в отличие от левой http://i053.radikal.ru/0901/0e/b3ea8174bda3.jpg
Raensul
Сообщение shura » Сб, 24 янв 2009, 16:21
Рамка стекла правится без проблем: в районе замка ставишь деревянный брусок, опускаешь стекло и гнешь рамку в нужном направлении резкими, но не сильными толчками - чтобы не переусердствовать.
Если боишься сам, подъедь в любой кузовной цех - это правится за 2 минуты
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Raensul » Сб, 24 янв 2009, 16:24
shura писал(а):Рамка стекла правится без проблем: в районе замка ставишь деревянный брусок, опускаешь стекло и гнешь рамку в нужном направлении резкими, но не сильными толчками - чтобы не переусердствовать.
попробую сам, может получится сэкономить, куплю лучше топлива на эти деньги :)
Брусок ставить так, чтобы в двери он упирался в замок, или рядом? Чтоб замок не сломать.
страшновато, но волка бояться - в лес не ходить :)
Пасиб огромное :)
Raensul
Сообщение shura » Сб, 24 янв 2009, 16:32
Пасиб огромное :)
Ну, брусок ставить чтобы был упор и дверь незакрывалась примерно на 5-10 см - стобы было куда гнуть :) Естественно, смотреть, чтобы не сломалось и чтобы при приложении усилий не гнулось то, что не нужно :)...
Или вообще без бруска, но вдвоем - один дверь держит открытой, второй упирается коленкой и гнет...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Raensul » Сб, 24 янв 2009, 16:39
понял :) пасиб :)
приобщу товарища, с ним приятней потом пивка выпить вечерком за проделанную работу :)
Raensul
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
