forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - про 5 пластиковую дверь.
Сообщение seryna » Чт, 22 янв 2009, 21:28
Подскажите пожалуйста где можно найти 5 пластиковую дверь на Фильку???
seryna
Сообщение Ivan L. » Чт, 22 янв 2009, 23:32
Ivan L.
Сообщение seryna » Пт, 23 янв 2009, 0:19
Спасибо!А в питере есть где нибудь???
seryna
Сообщение Ivan L. » Пт, 23 янв 2009, 9:07
Не в курсе
Ivan L.
Сообщение Demetryus » Сб, 24 янв 2009, 14:49
Кто-нибудь себе ставил это дело?
Впечатления?
Стоит на 1000-1500 дешевле, но если поставишь металл - ближайшие 4 года ничего с ней не станется, а если сделать антикор - то и дольше. Вряд ли кто-то планирует ездить на 1 машине вечно...
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Ivan L. » Сб, 24 янв 2009, 17:50
С пластиковой дверью может быть капитальная проблема - он не гнется, как металл :) Если был удар в задницу с замятием рамки и кривой ремонт после этого - дверь тупо не закроется.
Ivan L.
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 24 янв 2009, 18:06
А ещё эти двери имеют свойство не подходить по размерам, как крылья китайские))))
Пёстрый™
Сообщение Колючк@ » Пн, 26 янв 2009, 0:33
Поставил себе данный девайс (5-я пластиковая дверь) смотрится супер. НО есть нюансы по зазорам немного не попадает но этого особо не видно если не присматриваться!!!!!!! и замок смещен в низ при закрытии двери приходиться сильно хлопать или выводить замок на кузове в макс. верхнее положение по регулировкам....
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение seryna » Пн, 26 янв 2009, 8:35
А где ее в питере найти??? :(
seryna
Сообщение Ivan L. » Пн, 26 янв 2009, 9:28
Вот, собсна, у товарища Дьябло именно то, о чем я говорил :) Из-за двери теперь полжопы переделывать :D
Ivan L.
Сообщение dima.b » Пн, 26 янв 2009, 13:31
.........что там эти зазоры, главное что есть снижение веса за счет пластика, а это дополнительный + :D
dima.b
Сообщение Ivan L. » Пн, 26 янв 2009, 13:51
Самое смешное - но естествоиспытатели отмечали, что весит оно практически как железное :))))
Ivan L.
Сообщение dima.b » Пн, 26 янв 2009, 18:09
...я предпологал, но до последнего не верил :)....так она что усилена металлом?
dima.b
Сообщение Ivan L. » Пн, 26 янв 2009, 20:04
Нет, просто стеклопластик (не видел, но предполагаю, что это именно он) весит практически как металл :) К сведению - стеклопластиковые элементы очень тяжко при ударе чинятся. Отрихтовать их нереально.
Ivan L.
Сообщение Колючк@ » Пн, 26 янв 2009, 22:24
Ну честно говоря жопу переделывать на пришлось... т.к. зазоры некорректные видны только если на них ткнуть пальцем! а так она была сразу изменена при установке убраны места под накладку пластиковую и убрана кнопка открытия багажника... (Почему убрал?? она изначально не работала как я взял машину...) А по поводу данной вещички в Питере оптимальней всего попробовать обзвонить магазины запчастей шкода и дилеров... если с этим вариантом глухо... то марш брасок до Москвы или запрягать знакомых которые мотаются в Москву что бы они ее купили и привезли! (Если интересует могу дать пару тел. Московских конторок где из можно приобрести на заказ...)
Колючк@
