forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провалилась педель газа!
Сообщение kot » Чт, 11 май 2006, 10:39
Такая ситуация ...еду по мкаду и при усилении газа проваливается педаль газа...двигатель на нажатие не реагирует!!Встал на обочине постоял 5 мин все нормально завелся поехал, через 30 км опять этаже фигня :( (ехал на дачу 150 км) опять постоял 5 мин и опять все нормально. До дачи доехал и вернулся.
Что это могло быть?
kot
Сообщение Art2006 » Чт, 11 май 2006, 10:45
Еслибы дальше не поехала, то это тросик, а может что-то с карбюратором?
Art2006
Сообщение Hellboy » Чт, 11 май 2006, 20:45
:lol: Прямо как в " ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ---Минута пошла!!! :lol: :lol: :lol:
ХЗ--Трос соскакивает-наверное !
Hellboy
Re: Провалилась педель газа!
Сообщение s.p » Чт, 11 май 2006, 21:19
kot писал(а):Такая ситуация ...еду по мкаду и при усилении газа проваливается педаль газа...двигатель на нажатие не реагирует!!Встал на обочине постоял 5 мин все нормально завелся поехал, через 30 км опять этаже фигня :( (ехал на дачу 150 км) опять постоял 5 мин и опять все нормально. До дачи доехал и вернулся.
Что это могло быть?
Стрянно.... Мож перехлёст троса :shock: Хотя, я такого не встречал.
Если бы провалилась и обороты запредельные побежали, тогда я бы сказал что возвратная пружина лопнула, а так...
s.p
Сообщение Hellboy » Чт, 11 май 2006, 21:35
За пружину Я думал!! Но симптомы не те!! :?
Hellboy
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 20:38
Что это могло быть?
ИМХО - если постоял 5 минут и проблема пропала, то дело не в механическом контакте педали газа с карбом, а в самом карбе!
Попробую предположить что залипает не верхней отмнетке поплавок, нао, как говориться, вскрытие покажет :)
MakSim Ko
Сообщение s.p » Пт, 12 май 2006, 21:51
Что это могло быть?
Согласен, больше похоже на то....
s.p
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 22:02
s.p писал(а):
Maxi писал(а):
Если причина в этом, то возможны 2(3) варианта:
1. Запастись резиновой кувалдой и нежно "долбить" карбюратор при каждом залипании (ну конечно же в разумных пределах) :lol:
2. Отыскать иглу (Желательно без седла, т.к. седло запресовывается в корпус и это занятие не относится к разряду приятных) и заменить.
(3). Заодно проверь, не переливает ли карбёр!
P.S., или как это сделать: На холостом ходу сними крышку воздушного фильтра и посмотри на вторую камеру (та, что окажется ближе к тебе). Если из этой камеры время от времени из распылителя (такая штуковина с кругом в сердцевине) льется бензин - то идет перелив топлива! Проблема решается либо той же иглой, либо надо смотреть на проф-пригодность поплавка! 8)
MakSim Ko
