forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в мокрую погоду
Сообщение Iceman » Сб, 24 янв 2009, 17:19
Привет форумчане! Заранее извиняюсь, может где уже писали, но ненашёл. Беда у меня такая - в сырую погоду (дождь, мокрый снег, проезд по лужам) начинается глухой стук спереди в левом колесе, если долго ездить в такую погоду , то потом и в правом начинаеця. Вроде всё просмотрел, но ничё не нашёл. Может кто подскажет.
Iceman
Сообщение Ivan L. » Сб, 24 янв 2009, 17:44
Если трогаться с полностью вывернутыми колесами - хруста нет?
Ivan L.
Сообщение Mutagen » Пн, 26 янв 2009, 10:13
Сцеппление пробуксовывает наверно. :D
Mutagen
Сообщение Deathman » Пн, 26 янв 2009, 10:34
Посмотри опору двигателя (или коробки, не помню за что там цепляется) и пробрызгая вд-шкой резинку всю, скорее всего менять пара. у самого руки не дойдут никак
Deathman
Сообщение tarantyl » Пн, 26 янв 2009, 11:01
Стук при любой скорости идет?
tarantyl
Сообщение Iceman » Пн, 26 янв 2009, 13:20
Хруста нет. Стук есть при любой скорости, но лучше всего слышен при малых скоростях при преодолении препятствий (лежачий полицейский, ямки, выбоины и т.п.). А при чём здесь сцепление :shock:
Iceman
Сообщение dadymax » Пн, 26 янв 2009, 13:26
Вованыч69 писал(а): А при чём здесь сцепление :shock:
Когда оно собирается скончаться появляются характерные звуки, которые, в принципе, можно и за стук принять.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Ivan L. » Пн, 26 янв 2009, 13:50
При кончине сцепления стука точно не будет - будет хруст, скрежет, но не стук.
Так-то надо проверять подвеску и, возможно, опоры движка.
Ivan L.
Сообщение tarantyl » Пн, 26 янв 2009, 15:44
я думал может подшипник, но наверное не он, там скорее гул и со скоростью усиливается.
tarantyl
Сообщение Deathman » Пн, 26 янв 2009, 15:52
Вованыч69 писал(а):Хруста нет. Стук есть при любой скорости, но лучше всего слышен при малых скоростях при преодолении препятствий (лежачий полицейский, ямки, выбоины и т.п.). А при чём здесь сцепление :shock:
та же фигня. проверили подвеску - нормально. пробрызгал ВДшкой крепленте коробки все прошло. резинка там отваливается
Deathman
Сообщение Mutagen » Пн, 26 янв 2009, 16:26
Я сказал про сцепление потому что у меня такая фигня! После того как проедешь по луже машина начинает дёргатся и есть некоторый стук когда сцепуха прбуксовывает, где-то через километр оно высыхает и нор становится.
Mutagen
Сообщение Бродячий_Слон » Вт, 27 янв 2009, 1:13
Шаровые или наконечники рулевые, однозначно! Но, скорее всего шаровые.
Такая же ботва была, в дождь проедешь, начинает постукивать, постоит, нормально, потом опять начинается.
Страшного ничего нет, шаровые у фильки снизу по одной с каждой стороны, так, что не вырвет как на жигулях, но менять полюбому и лучше в паре.
Бродячий_Слон
Сообщение Iceman » Ср, 28 янв 2009, 13:58
Рулевые менялись. Надо будет глянут пальцы.
Iceman
Сообщение tomas » Чт, 29 янв 2009, 8:44
Kir80 писал(а):Я сказал про сцепление потому что у меня такая фигня! После того как проедешь по луже машина начинает дёргатся и есть некоторый стук когда сцепуха прбуксовывает, где-то через километр оно высыхает и нор становится.
эт у тя чото с электрикой..., была такая беда поменял крышку распределителя, бегунок, провода, и катушку замотал пакетом. Щя любпая лужа не почем ....... вероятнее всего микро трещины в крыщке трамблера.
tomas
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 29 янв 2009, 9:04
Привет! проверь опорные подшипники - люфт с переди и задние стойки, они могут греметь. У меня есть минимальные люфты на передке и на неровностях нормально простукивает.
Константин-Чел.
