forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто разбирал передние двери?
Сообщение shura » Вт, 27 янв 2009, 11:07
Достали замерзающие замки :(
Зима на дворе - то +, то -...
Замки примерзают периодически, хоть и проливаю силиконом.
При чём задние никогда не замерзают, т.к. на то есть 2 причины:
1. Замки стоят под треугольником и туда не попадает вода со стекла
2. На замках изнутри стоят накладки
Передние "трудятся" в более жестких условиях - вода через стекло полюбому попадает...
Но накладки есть и для передних замков:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=39100008 поз. 12
Стоят всего 280 рэ, правда ждать долго - но не горит...
У меня их не было.
А кто разбирал двери? Накладки есть у кого? С накладками замерзают замки?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Olexey » Вт, 27 янв 2009, 11:14
У меня нет накладок, в водительской так точно. Но ничего не замерзает.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение wadiandr » Вт, 27 янв 2009, 11:54
без накладок ничего не замерзает просто я побрызгал снаружи и изнутри силиконовой смазкой и все кул)) а дверь снимается элементарно, снимаеш тонкой отверткой верхнюю часть ручки, откручиваеш три винта, зетем откручиваеш винт внизу слева, он закрыт заглушкой и откручиваеш колпачек замка и все, затем отверткой отжимаеш обшивку она на защелках
wadiandr
Сообщение shura » Вт, 27 янв 2009, 11:59
wadiandr писал(а):без накладок ничего не замерзает просто я побрызгал снаружи и изнутри силиконовой смазкой и все кул))
Ды вот чё-то мерзнут...
wadiandr писал(а):а дверь снимается элементарно
Ага, в курсе: разбираешь обшивку, отключаешь проводку и выбиваешь пробоем оси петель :lol: :lol: :lol:
wadiandr писал(а):снимаеш тонкой отверткой верхнюю часть ручки, откручиваеш три винта, зетем откручиваеш винт внизу слева, он закрыт заглушкой и откручиваеш колпачек замка и все, затем отверткой отжимаеш обшивку она на защелках
Про ручку стеклоподъемника забыл :lol: :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 27 янв 2009, 14:30
Саш, а стоит ли овчинка выделки??? Тем более руки на месте))) Я сделал проще, сам замок, та часть что защёлкивается намазал смазкой (забыл как звать, помню что по цвету как графитка и плотная как пластилин... в магазе обещали что она влагу отталкивает и не растворяется... ), а внутреннюю часть накрыл пластиковым уголком (как крыша у домика) просверлив дырки для тяг и вставив их туда... и закрепил на 2-х стороннем ЗМ к ребру двери изнутри...
Пёстрый™
Сообщение wadiandr » Вт, 27 янв 2009, 14:32
в смысле не снимается а разбирается)) а с накладками или без я думаю без разницы, они там стоят для того что бы нельзя было линейкой открыть дверь, я перед зимой на водительской смазал изнутри и снаружи а у пассажира только снаружи, как итог в мороз моя открывалась с сигналки, а пассаж-я нет, снял обшивку балончик направил, побрызгал, замок за пипку))) закрывания подёргал туда сюда потом еще побрызгал еще и все, работает без проблем, а накладки я снял когда центрозамки ставил, да так и не поставил, валяются в багажнике
wadiandr
Сообщение Sasha195 » Вт, 27 янв 2009, 14:44
У меня стоят накладки. Их еще пыльниками называют, типа помогают боротся с так называемыми "линейками". Было дело открывали мне дверь линейкой. 15мин ушло чтобы этот пыльник обойти. Ну эт другая история.
Ксати не давно помыл машину и тоже двери примерзли. Но замки легко открывались с брелка сигналки. И передние и задние. Я тока долго дергал дверь шоб от уплотнителей отклеилось :D
Sasha195
Сообщение shura » Вт, 27 янв 2009, 14:49
Пёстрый™ писал(а):Саш, а стоит ли овчинка выделки??? Тем более руки на месте)))
Лех, иногда рукам можно другое применение найти :)
Просто я сначала думал, что замки слабые у меня стоят, когда ставил в задние двери, поменял заодно и в водительской (в пассажирской старый оставил) - как мерзли, так и мерзнут оба...
Вот просто теперь новая мысля - а помогает-ли накладка?
Или когда полезу менять внешние замки (а то уж поизорвались все, давно хочу ТАЗ-овские поставить) просто внутренние промыть и смазать?
Ведь по идее мерзнет не вода в чистом виде, а мокрая грязь...
Проливал замки летом изнутри силиконом, но толку как оказалось - ноль. Видно, надо по нормальному мыть...
Добавлено спустя 2 минуты:
Sasha195 писал(а):Ксати не давно помыл машину и тоже двери примерзли. Но замки легко открывались с брелка сигналки. И передние и задние. Я тока долго дергал дверь шоб от уплотнителей отклеилось :D
Ну, это уже другая история :)
У меня при примерзшем уплотнителе багажник замка не открывается :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 27 янв 2009, 14:57
shura писал(а):Вот просто теперь новая мысля - а помогает-ли накладка?
Таки да... Там же две пластинки металлические в одной плоскости вращаются... между ними вычистить и замазать наглухо... Вопрос в другом... а не вымоется смазка оттуда со временем???
Пёстрый™
Сообщение Suffuse » Вт, 27 янв 2009, 15:45
Как продавец смазочной продукции могу посоветовать Солидол-Ж, вотличие от солидола-С он не вымывается водой, либо Фиол, он предназначен специально для дверей автомобилей.. Продаётся в любом магазине запчастей. производства АО "АЗМОЛ" (украина) или ООО "Пушкинский завод"..
Suffuse
Сообщение GetzZz » Вт, 27 янв 2009, 16:07
на всех дверях есть накладки.Все ровно.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Вт, 27 янв 2009, 16:11
GetzZz писал(а):на всех дверях есть накладки.Все ровно.
Это понятно, что есть... вернее с завода ставятся.
Все равно - что? Замерзает все равно? Или как?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение GetzZz » Вт, 27 янв 2009, 16:16
Не, все ровно, ниразу не замерзало, и после мойки в морозы и после такой вот погоды.
Максимум прилипают уплотнители к кузову=))) :D
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Ivan L. » Вт, 27 янв 2009, 16:37
Эта хрень называется пылезащитным чехлом. У меня стоят на машине на обеих передних дверях - замерзают замки все равно после мойки. На предыдущей стоял тока один на пассажирской двери - не замерзало.
Ivan L.
Сообщение 2105 » Ср, 28 янв 2009, 10:51
Подскажите как снять правильно эти пыльники на передних замках?
2105
