forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ближний свет на ФИЛЕ - "ушел" куда то...
Сообщение polyakovk » Пн, 15 май 2006, 12:56
Господа и может быть даже дамы- прошу не бить ногами, поиск смотрел, ответа не нашел.
Неожиданно и вдруг у моего нежнолюбимого фили пропал ближний свет с двух сторон.
Габариты есть, дальний в режиме "моргания" тоже. Предохранители целы, реле менял с обогрева зад. стекла (оно такое же) - тоже цело.
Кнопку и позванивал, и менял (опять же от обогрева) - все цело, а света нет?!! Все колодки в блоке предохранителей посмотрел, подергал.
Думал, может, контрольная лампа в шитке приборов - типа если я не работаю, то и цепь неиправна, снял панель, но нет, все цело. Лампу, одну, правда вынул - целая. Может кто сталкивался, где ее искать то свету эту....
polyakovk
Сообщение Petruchio » Пн, 15 май 2006, 13:29
Привет, земляк!
Может всё таки кнопка включения фар виновата? Может купить именно такую же, а не от оборгева?
Petruchio
Сообщение Fox » Пн, 15 май 2006, 14:04
а лампы позмотреть слабо? невероятно но могли иперегореть одновременно. у меня как то лампы перегорели с разницей в три дня
Fox
Сообщение Nicky » Пн, 15 май 2006, 14:10
Fox писал(а):а лампы позмотреть слабо? невероятно но могли иперегореть одновременно. у меня как то лампы перегорели с разницей в три дня
Читаем внимательно....
Лампу, одну, правда вынул - целая..
Nicky
Сообщение polyakovk » Пн, 15 май 2006, 14:18
Земляк, выключатель обогрева такой -же по числу контактов и форме, воткнутый выкл. ближнего света обогрев включает. Хотя, может, не все контакты используются... Но так сразу покупать новую кнопку, буду смотреть ещё, имитируя включенное состояние.
polyakovk
Сообщение lessnick » Пн, 15 май 2006, 14:30
Была почти такая же проблема - не включались габариты, ну а из-за них и все остальное.
Вылечилось заменой кнопки (330 р. оригинал).
Проверить можно отсоединив кнопку и замкнув нужные контакты (см. эл. схему.)
Насчет ближнего не скажу, но на габариты кнопка отличная от всех.
Я ее разбирал и беду увидел - прогорел контакт. В принципе, для проверки, можно колодку с контактами снять с подозрительной кнопки и переставить на заведомо рабочую - есть мнение, что там все одинаковое, различие именно только в контактной группе. Но это мое подозрение, других кнопок я не разбирал.
Если будете разбирать кнопку - поаккуратнее с маленькими пружинками - норовят разлететься.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение stayer » Пн, 15 май 2006, 14:49
Была у меня такая проблема(даже 2 раза):
1 раз у меня ближний моргал как бешеный, и машина время от времени не заводилась. Виновато оказалось втягивающее реле, ремонт у официалов обошёлся в 1000р.
2 раз машина не заводилась вообще и ближний не горел, виноват жёлтый провод подходящий к втягивающему реле.
stayer
Сообщение polyakovk » Пн, 15 май 2006, 16:08
Да, пружинки там действительно "Ювелирные", я тоже разбирал. Попробую кнопку-колодку поменять вечерком.
По поводу втягивающего - а свет сдесь причем? Желтый провод я тоже смотрел, по привычке, что ли, клгда это баг искал
polyakovk
Сообщение stayer » Пн, 15 май 2006, 16:19
Жёлтый провод при том, что при его отсоединении ближний свет не работает.
stayer
Re: Ближний свет на ФИЛЕ - "ушел" куда то...
Сообщение MayskiyJuk » Вт, 16 май 2006, 17:58
polyakovk писал(а):Лампу, одну, правда вынул - целая. Может кто сталкивался, где ее искать то свету эту....
Было такое же. Лампы вынимал на вид были целые. Так и ездил. До того момента пока случайно не появились с другой машины свободные лампы. Поставил обе туда и теперь все работает. Лампы на вид были целые а вот не горели. Так и не понял этого фокуса. У машины то все оказалось ОК. Вот так вот. Может стоит начать с того что попробывать поставить другие лампы, одолжить на время у кого...
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение polyakovk » Ср, 17 май 2006, 8:19
MayskiyJuk, дело в том, что я уже их на вид не смотрю, я на них "+" от АКБ кидал - горят, заразы...
polyakovk
Сообщение Gabberman » Ср, 17 май 2006, 8:35
У меня было похожее, была загвоздка в подрулевом переключателе - он попросту поплавился от нагрева..
Если нужно, могу отдать новую кнопку включения ближнего света, она мне не пригодилась. Безвозмездно)
Gabberman
Сообщение polyakovk » Ср, 17 май 2006, 8:50
Gabberman, спасибо за предложени - см. личку
polyakovk
Сообщение lessnick » Чт, 18 май 2006, 9:32
Решилась проблема? Что было виновато?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение polyakovk » Чт, 18 май 2006, 9:38
Нет, пока, к сожалению, не занимался. Сегодня буду. Обязательно сообщу о результатах
polyakovk
