forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кто разбирал карб?
кто разбирал карб?
кто разбирал карб?
Сообщение wadiandr » Пн, 02 фев 2009, 20:59
В связи с бльшим расходом горючего решил разобрать и почистить карб, в связи с этим вопросы, какие ключи надо, какие там прокладки, что бы сразу всё заменить, на что обратить внимание, и сложно ли самому все сделать? хочу почистить смазать заменить прокладки и иглу + хочу заменить индукционный датчик, и принимаются предложения по уменьшению расхода
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 8 секунд:
итааак
wadiandr
Re: кто разбирал карб?
Сообщение -shadow- » Пн, 02 фев 2009, 21:30
Разобрал в субботу свой карб. Кинул в растворитель всё, что можно было кидать, отмыл, продул, высверлил забитый в конец канал, через который создаётся разряжение в пуллдауне, позаливал ВДшкой все двигающиеся части. Прокладки между коллектором, проставкой и карбом выбил из паранита ( 1 мм), между половинками из прокладочного материала (похоже на картон ~0.8 мм).
Ключи: 8, 10, шестигранник на 5, он же на 2.5(для регулировки заслонки), крестовая отвёртка, плоскогубцы.
Это желательно распечатать и взять с собой.
После прочистки карба машина стала порезвее, но появилась новая болезнь: неполностью остывшая машина тяжело заводится и холостые держаться порядка 650-690 об/мин. На прогретом двигателе ~840. Завтра буду продолжать лечить...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение wadiandr » Вт, 03 фев 2009, 19:10
-shadow- писал(а):Разобрал в субботу свой карб. Кинул в растворитель всё, что можно было кидать, отмыл, продул, высверлил забитый в конец канал, через который создаётся разряжение в пуллдауне, позаливал ВДшкой все двигающиеся части. Прокладки между коллектором, проставкой и карбом выбил из паранита ( 1 мм), между половинками из прокладочного материала (похоже на картон ~0.8 мм).
если решиш проблему скинь че было, а то мало ли
wadiandr
Сообщение -shadow- » Вт, 03 фев 2009, 19:32
wadiandr писал(а): если решиш проблему скинь че было, а то мало ли
бедная смесь, похоже где-то подсасывает воздух, ибо болт качества выкручен на 5.5 оборота, а это многовато. Завтра постараюсь покопаться в карбе в очередной раз
-shadow-
Сообщение wadiandr » Вт, 03 фев 2009, 20:08
а ты герметиком что нибудь промазывал?
wadiandr
Сообщение -shadow- » Вт, 03 фев 2009, 21:13
wadiandr писал(а):а ты герметиком что нибудь промазывал?
На сколько я знаю, на герметик карб сажать нежелательно, ибо может кусок оторвать и засосать во впускной коллектор. Посоветовали мне мужичка одного, говорят, к нему со всего Крыма машины гонят. Посмотрю, что он скажет по моей болезни, и, надеюсь, вылечит. Как решу вопрос этот, сразу отпишусь.
-shadow-
Сообщение wadiandr » Ср, 04 фев 2009, 20:32
друзья нужна помощь, что сделать с винтом качества? постоянно откручивается от вибрации, вчера был 2 оборота а сегодня уже пять (((
wadiandr
Сообщение Kornblud » Ср, 04 фев 2009, 20:58
Лак, ну по инструкции немецкой на прозрачный лак винт посадить.
Для ногтей там и т.д.
Последний раз редактировалось Kornblud Ср, 04 фев 2009, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Kornblud
Сообщение wadiandr » Ср, 04 фев 2009, 21:03
подробнее
wadiandr
Сообщение макс1970 » Чт, 05 фев 2009, 1:12
Нужен фиксатор резьбы,они бывают разной степени нагрузки,продаются в автомагах,например[url]http://www.amag.ru/search/?make_search=1&txt=%F4%E8%EA%F1%E0%F2%EE%F0+%F0%E5%E7%FC%E1%FB&where=all&x=10&y=5[url][/url]
макс1970
Сообщение wadiandr » Чт, 05 фев 2009, 1:31
ничёсе а я думал достаточно будет резиновое колечко поменять на болту или сам болт
wadiandr
Сообщение макс1970 » Чт, 05 фев 2009, 1:51
В данном случае возможно,это не руководство к действию,просто инфа,действуй по обстановке :)
макс1970
Сообщение wadiandr » Чт, 05 фев 2009, 17:04
друзья а можно ли и за сколько продать мой карб? счас на нём не работает пулдаун да настроить надо, хочу знать стоит ли он какую то денюжку, себе новый карб взял...
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 40 секунд:
итааакк
wadiandr
Сообщение serg7807 » Чт, 05 фев 2009, 23:19
макс1970 писал(а):Нужен фиксатор резьбы,они бывают разной степени нагрузки,продаются в автомагах,например[url]http://www.amag.ru/search/?make_search=1&txt=%F4%E8%EA%F1%E0%F2%EE%F0+%F0%E5%E7%FC%E1%FB&where=all&x=10&y=5[url][/url]
Ребята,вы чего :!: Анаэробный герметик,с ним винт потом не открутишь!А регулировать как?Уплотнение поменять надо.
serg7807
