forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах гари из печки
Запах гари из печки
Запах гари из печки
Сообщение Kirill_37 » Пн, 02 фев 2009, 18:01
Уже несколько раз такое было, что когда врубаю 2-3 скорость печки, вдруг начинает пахнуть горелым, причем запах такой едкий - что я со страху выключаю печку вообще. Вот сегодня было то же самое - это уже последняя капля, в машине холодно, без печки ездить не алё, да и как-то пожара в машине не хочется.
На форуме поиск юзал. Конкретно таких тем о запахе из печки нет, говорится вскользь. http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0&start=15
Вопрос в том, что делать? На пружинки попадает всякая дрянь?
зы. Как я замечаю, запашок появляется чаще, когда температура окружающей среды ниже.
Kirill_37
Сообщение Ivan L. » Пн, 02 фев 2009, 19:15
Едкий запах - не проводка ли подгорает?
Ivan L.
Сообщение wadiandr » Пн, 02 фев 2009, 19:35
такая же пробоема была у моего друга на акценте, оказалось отгнила трубка на масляном щупе и масло кидало на движок оно испарялось и воняло, а еще мастер на сервисе сказал что может еще проблема быть в том что прогорела какая нибудь прокладка
wadiandr
Сообщение Имя » Пн, 02 фев 2009, 20:41
если дело в печке то у меня есть лишняя))))за 1500 отдам!
Имя
Сообщение Engel » Пн, 02 фев 2009, 20:44
Имя писал(а):если дело в печке то у меня есть лишняя))))за 1500 отдам!
Прямо целиком в сборе?
Engel
Сообщение Kirill_37 » Пн, 02 фев 2009, 21:13
Ivan L. писал(а):Едкий запах - не проводка ли подгорает?
Возможно. Вот и хочу разобраться.
Скорее всего, разбирать печку придется в любом случае.
Менять её я не намерен, забыл сказать что греет она по-африкански, стекла не потеют. Отличная работа, а вот вонять начала очень неприятно. Я думаю что если подольше подержать - загорится, как было у некоторых форумчан.
wadiandr - нет, дело не в этом. По движку я наблюдаю периодически, ничего с маслом не происходит. Разве только что ОЖ через хомут пропускает, но это уже совсем другая история
Kirill_37
Сообщение Ivan L. » Пн, 02 фев 2009, 21:15
Неужели так трудно запах горелой проводки определить? :))) Запах-то сильно специфический, спутать оченья тяжко. Разбирать - как можно скорее. Уже двое без печек остались.
Ivan L.
Сообщение Kirill_37 » Пн, 02 фев 2009, 21:20
Ivan L. писал(а):Неужели так трудно запах горелой проводки определить? :))) Запах-то сильно специфический, спутать оченья тяжко. Разбирать - как можно скорее. Уже двое без печек остались.
Понимаешь, и у проводки и у пластика запах горения одинаковый.
Запах очень похож именно на проводку погоревшую. Или пластег. Или я грешу, что от этих вот пружинок-резисторов и грязи на них загореться могла проводка.
Kirill_37
Сообщение Ivan L. » Пн, 02 фев 2009, 21:35
На skodafelicia.ru есть фотоотчет Deathman'а - там прекрасно видно, что из себя представляет блок резисторов и какая там проводка. Сходи да посмотри.
Проводка и пластик - разные, запах при горении у них сильно отличается ;)
Ivan L.
Сообщение Kirill_37 » Пн, 02 фев 2009, 21:49
Ivan L. писал(а):На skodafelicia.ru есть фотоотчет Deathman'а - там прекрасно видно, что из себя представляет блок резисторов и какая там проводка. Сходи да посмотри.
Значит не вкурил еще запах-то :lol:
Про статью - я читал, даже назавтра распечатал. Но там симптомы несколько другие
Kirill_37
Сообщение Ivan L. » Пн, 02 фев 2009, 22:03
В статье крупным планом показан этот самый проблемный блок.
Ivan L.
Сообщение Kirill_37 » Пн, 02 фев 2009, 22:05
Ivan L. писал(а):В статье крупным планом показан этот самый проблемный блок.
Я просто думаю, что еще может пригорать, от чего такой запах. Может, что еще в печке :?
Я её не разбирал никогда... Не очень хотелось соваться, тратить день рабочий. Но все в первый раз бывает.
Kirill_37
Сообщение markiza_angelov » Пн, 02 фев 2009, 22:06
причина может быть до банальности простой: откройте печку..вскройте ее..там на моторчике прочистите движок)у меня от скопления листочков, туда падающих, произошел пожар)))чистить же надо)))
Добавлено спустя 42 секунды:
ксттатти))тоже сначала просто пахло гарью и на стекле был темный налет))
markiza_angelov
Сообщение Kirill_37 » Пн, 02 фев 2009, 22:09
markiza_angelov писал(а):причина может быть до банальности простой: откройте печку..вскройте ее..там на моторчике прочистите движок)у меня от скопления листочков, туда падающих, произошел пожар)))чистить же надо)))
У меня кстати как раз и не было верхнего фильтра (который еще с угольком). Скорей всего, что туда налетело всякой нечисти. Еще в эту сеточку очень любили гадить вороны (может птичий помет воспламенился) :lol:
Kirill_37
Сообщение n1K_1 » Пн, 02 фев 2009, 23:59
или что-то попало в нутро печки или может контакт прогарать, который идет к блоку резисторов.
вот и у меня два дня пахло гарелым, потом отказали все скорости, кроме 4. пока на улице слишком холодно, не лезу.
n1K_1
