forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук и вибрация при разгоне!
Сообщение Mutagen » Вт, 03 фев 2009, 9:36
Шкодоводы, помогите! Идёт вибрация и глухой стук при разгоне, газ сбрасываешь пропадает, сцепуху выжмешь тоже пропадает. Иногда помогает выключить и опять воткнуть передачу. Что может быть? Надеюсь это не песец коробке!
Mutagen
Сообщение shura » Вт, 03 фев 2009, 9:54
Для начала смотреть подушки и сочлинение кулисы с коробкой.
Для этого на яме воткнуть первую, один человек толкает вперед\назад машину, второй снизу щупает\смотрит\слушает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Вт, 03 фев 2009, 10:01
А диск сцепления или корзина не может быть?
Mutagen
Сообщение shura » Вт, 03 фев 2009, 10:30
Kir80 писал(а):А диск сцепления или корзина не может быть?
shura писал(а):Для начала смотреть подушки и сочлинение кулисы с коробкой.
а потом дальше думать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Вт, 03 фев 2009, 11:31
А кулиса регулируется? В смысле может у меня передачи не до конца включается?
Mutagen
Сообщение shura » Вт, 03 фев 2009, 11:45
Kir80 писал(а):А кулиса регулируется? В смысле может у меня передачи не до конца включается?
Кулиса не регулируется, там разбивается шпонка...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вт, 03 фев 2009, 12:50
Проверка подушек:
1. Заводим машино, ставим ее на ручник
2. Втыкаем первую и очень-очень медленно и аккуратно пытаемся тронуться. Второй гражданин при этом стоит СБОКУ (не перед машиной!) и смотрит на отклонение двигателя.
3. Повторить п.2 - на задней передаче.
Если движок колбасит сильно - вероятнее всего, подушкам капец (вибрация по кузову при трогании с места внатяг сильная, например, говорит о том же). Сильно - это амплитуда колебаний больше 20 см в обе стороны.
Ivan L.
Сообщение Mutagen » Вт, 03 фев 2009, 16:38
Это я знаю! Просто не понятно почему стук и вибрация прекращается иногда после выключения и включения передачи?! :?
Mutagen
Сообщение Oves » Вт, 03 фев 2009, 17:28
Kir80 писал(а):Это я знаю! Просто не понятно почему стук и вибрация прекращается иногда после выключения и включения передачи?! :?
Двигло сползает в устойчивое положение
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Mutagen » Вт, 03 фев 2009, 17:44
По ощущением как будто шестерни в зуб не попадают, того и гляди что-то выскочит!
Mutagen
Сообщение Demetryus » Ср, 04 фев 2009, 16:55
Из собственного опыта - посмотрите на яме - не цепляет ли кулиса глушитель!
Мне криво переварили трубы после вырезки катализатора. В итоге труба глушителя слишком близко к кулисе, и на 1-2 передаче идет стук и вибрация.
Собираюсь переваривать. Но вот есть такое. Как вариант.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Mutagen » Пт, 06 фев 2009, 11:28
shura, а что эты за шпонка и как она меняется?
Всё таки есть ощещение что передачи не до втыкаются!
Подушки посмотрел всё в норме, а громкий стук это я защиту помял и она по картеру стучала.
Mutagen
Сообщение Mutagen » Пн, 09 фев 2009, 12:12
И ещё вопрос, снизу посмотрел масло капает на входе в коробку кулисы, тяжело сальник меняется?
Mutagen
Сообщение Ivan L. » Пн, 09 фев 2009, 12:25
В поиске во всех деталях разжевано.
Ivan L.
