forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - приводной ремень
приводной ремень
приводной ремень
Сообщение azimut » Вт, 03 фев 2009, 15:05
Добрый день Всем!
Подскажите как поменять приводной ремень на Фелиция 1.3i 68л.с
Смотрел мануал там плохо показано какие винты откручивать! так и не понял! какой верхний и какой нижний крутить!
у меня сейчас пробег 120 т.км. по документам ремень и ролик меняли на 98 т.км., надо ли сейчас менять ролик??? или смотреть по износу ролика??? знаю что мало проехала на этом ремне, но все таки хочется поменять, недавно машину просто взял! нет уверенности в них!
очень жду ответа спасибо!!!
azimut
Re: приводной ремень
Сообщение dadymax » Вт, 03 фев 2009, 18:46
azimut писал(а):Добрый день Всем!
я так понимаю, что тебе сюда
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение babon » Вт, 03 фев 2009, 18:49
А где там ролик?По моему там ролика нет.Откройте для начала капот и посмотрите.Там все элементарно .Открутить гаечку ослабить ремень снять/поставить новый натянуть закрутить гаечку Усе
babon
Сообщение azimut » Вт, 03 фев 2009, 18:53
спасибо конечно, но там речь идет о замене ГРМ
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
babon писал(а):А где там ролик?По моему там ролика нет.Откройте для начала капот и посмотрите.Там все элементарно .Открутить гаечку ослабить ремень снять/поставить новый натянуть закрутить гаечку Усе
да, согласен, но это на 1,3 карбюратор (там все понятно), а у меня инжектор с натяжным роликом!
azimut
Сообщение babon » Вт, 03 фев 2009, 18:57
Пардон букавку i незаметил :cry:
babon
Сообщение azimut » Ср, 11 фев 2009, 11:25
привет! ни кто не в курсе по данной теме???? очень надо!
за ранее спасибо
azimut
Сообщение shura » Ср, 11 фев 2009, 12:19
Какой на 1,3 ролик? Назависимо от того, с "i" или без "i" ГРМ одинаков :)
Там цепь обычная...
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
Или разговор про ремень генератора? (только там 2 болта крутить надо :))
Тогда вот: http://www.skodafelicia.ru/publ/7-1-0-23
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение azimut » Ср, 11 фев 2009, 17:03
shura писал(а):Какой на 1,3 ролик? Назависимо от того, с "i" или без "i" ГРМ одинаков :)
Там цепь обычная...
да нет! речь не о ГРМ, а приводном ремне, а ролик натяжной! да разговор про ремень генератора, какие именно болты подскажи!!!! и надо ли вместе с ремнем ролики менять или смотреть по износу????
azimut
Сообщение shura » Ср, 11 фев 2009, 19:18
Там цепь обычная...
Нет там роликов. Все, что нужно - по ссылке.
Ремень просто снимается после ослабления генератора и меняется.
Да ,естественно, это все при условии, что нет ГУРа и КВ :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение azimut » Ср, 11 фев 2009, 19:27
shura писал(а):
Там цепь обычная...
у меня есть ГУР и соответственно ремень другой!
azimut
Сообщение Ivan L. » Ср, 11 фев 2009, 21:20
shura - Сань, а почему в ФАКе нету ссылки на volkswagen.msk.ru? Зачем все эти самодельные отчеты, если там - сканы сервисных мануалов? Уж как поменять ремень генератора там точно есть.
Ivan L.
Сообщение shura » Ср, 11 фев 2009, 22:15
Ivan L. писал(а):shura - Сань, а почему в ФАКе нету ссылки на volkswagen.msk.ru? Зачем все эти самодельные отчеты, если там - сканы сервисных мануалов? Уж как поменять ремень генератора там точно есть.
Потому что она там есть, но все равно никто ничего не читает и в падлу мозгами народу уже пошевелить...
Другие ссылки
1. ТТХ, расшифровка VIN и еще многое другое:
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
1. Краш-тест Фелиции:
http://felicia.autokacik.pl/crashtest/porownanie.htm
2. Электрические схемы:
http://www.felician.narod.ru/index2.html
3. Еще ссылочки на документацию:
http://www.volkswagen.msk.ru/,
http://www.carhelp.info/forums/56/threa ... ight=skoda
4. Как вставить личную аватару:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=1690
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
azimut писал(а):у меня есть ГУР и соответственно ремень другой!
Не окажется, что мы вообще не о Фелиции говорим? :twisted:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Ср, 11 фев 2009, 22:24
Прошу пардону - моск к вечеру опух, проглядел... Хотя проверял - прежде, чем написать.
Ivan L.
Сообщение azimut » Ср, 11 фев 2009, 22:37
точно фелиция, спасибо за помощь! постараюсь своими силами
azimut
