forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло вытекает
Масло вытекает
Масло вытекает
Сообщение yarmafia » Чт, 05 фев 2009, 19:39
Ребят подскажите пожалуйста. Масло сочится из движка в районе свечей. Ну ручьем конечно не течет, но подтекает.... что может быть?
yarmafia
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 фев 2009, 19:54
Как выяснил? Масло в свечных колодцах или что?
Ivan L.
Сообщение prowizor » Чт, 05 фев 2009, 20:18
Может, крышка головки цилиндров плохо прикручена или прокладка изношена. Крышка двумя болтами зажимается.
Или еще ниже масло сочится?
prowizor
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 фев 2009, 20:24
Ну или прокладке хана под той самой крышкой. Стоит не очень дорого, меняется самостоятельно.
Ivan L.
Сообщение autolife23 » Чт, 05 фев 2009, 22:36
главное эти 2 болта не перетянуть))
autolife23
Сообщение Тоша » Чт, 05 фев 2009, 22:53
смотри-прокладка крышки ГБЦ,затяжку болтов её(2 шт),и "ПРОКЛАДКИ" этих болтов-увидешь их-они сверху-так сказать те две "пимки",что как раз сверху крышки торчат-конические такие штуковины..так же как вариант-масляная крышка,а точнее-резинка в ней-стоит копейки,меняется на раз-два!!!
Удачи! :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение пунга » Пт, 06 фев 2009, 4:22
YARMAFIA
ПОСМОТРИ САПУН ИНОГДА ЗАБИВАЕТ И МАСЛО НАЧИНАЕТ ЛЕЗТЬ ИЗО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ :idea:
пунга
Сообщение val32rus » Пт, 06 фев 2009, 10:22
у меня похожая ситуация, только масло с левой стороный двигателя.
к сожалению я в машинах не разбираюсь, у мужиков разбирающихся с работы основная теория, что не выдержал сальник левый, кажется, распредвала, из-за мороза, из-за того что масла мне залили при замене в сервисе чуть выше максимума и из-за того что мало грел машину (~3 мин) и давал газку на непрогретой, сальник и не выдержал, или еще какая резинка...
Интересно что я долил масло (1.5 литра где то), машину грею минут 5 и езжу "спокойно"... и пока третий день уровень держится... :)
val32rus
Сообщение yarmafia » Сб, 07 фев 2009, 12:37
Спасибо за советы, обязательно гляну, хотя я не очень в машинах... val32rus у меня тоже не ручьем течет, где то месяц езжу отметка была max а щас меньше середины.
yarmafia
