forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цапфы
Цапфы
Цапфы
Сообщение Dmitriy_ » Сб, 07 фев 2009, 19:30
Помогите советом кто может. Требуется заменить задние цапфы.............иду в магазин и мне говорят что цена за одну около 3000р.............а вот на пассат и гольф порядка 300р...........в 10 раз больше!!!...........подскажите кто сталкивался можно ли установить неродные цапфы? :?
Dmitriy_
Сообщение Имя » Сб, 07 фев 2009, 21:23
а что это такое?)))и откуда взялось?))
Имя
Сообщение autolife23 » Вс, 08 фев 2009, 0:01
Название мне нравится, а цена нет.
так что это??? :?:
autolife23
Сообщение Ivan L. » Вс, 08 фев 2009, 0:40
Позиция нумер 15
Вряд ли что-то с тазов подойдет. Как вариант - пробовать колхозить с третьего/второго гольфа или пассата В3, задняя подвеска похожа у них. Есть мнение - почти один в один, хотя я и сомневаюсь :)
Ivan L.
Сообщение shura » Вс, 08 фев 2009, 0:56
Какие 3 тыщи?
Dello 1050101186U0A Ступица задняя 429,80р. (правая)
Левой дешевой нет, тока я не понимаю, почему они отличаться должны :)
И что за код 781598999 (repair kit)? В ЕТКЕ такого нету... Вернее, он есть, но с 04.03.2004 отменен...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вс, 08 фев 2009, 1:02
Саш, це опять волшебство экзиста :)
Етка бьет только с индексом А - и по экзистовой базе оно проходит именно как "цапфа".
Ivan L.
Сообщение shura » Вс, 08 фев 2009, 1:22
Ivan L. писал(а):Саш, це опять волшебство экзиста :)
Дык они обе с А :)
Вопрос вот в чем: что входит в этот комплект? Обе цапфы или одна? ;)
Судя по необходимому количеству по данным Екзиста - в комплект входит одна цапфа, но если отчается право и лево - почему комплект не отличается, а используется 2 комплекта на обе стороны?
Это я к чему веду: взять 2 шт Дело задешево да и дело с концом :)
ЗЫ: А по поводу Екзиста: мне 2 недели назад вместо прокладки под топливный насос привезли какие-то круглые резиновые манжеты, а вместо экономайзера - ускорительный насос :twisted: До сих под поменять не могут...
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Кстати, а подшипники-то задние на Ауди, гольфы и наши - одинаковые :lol: :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вс, 08 фев 2009, 1:45
Я про то, что в экзисте - не только с А ;)
Мне в экзисте как-то пытались объяснить, что масляный фильтр VAG - неоригинал ("потому гарантия 2 недели") и вообще у меня в моторе физически не может быть ремня ГРМ, потому как там цепь :D Больше они со мной не спорят - а с парнем тем мы теперь регулярно здороваемся. Неплохой, оказалось, парень.
Про подшипники - а чего еще ожидать от VAG-группы? :)
Вообще проще смотреть код ваговский прям на цапфах ентих - если он где-то пробит.
Ivan L.
Сообщение shura » Вс, 08 фев 2009, 15:32
Ivan L. писал(а):Я про то, что в экзисте - не только с А ;)
А вот это уже интересно :)
Без "А" - это старая ступица на всякие ауди, сеаты, гольфы, джетты и пассаты (6U0501117) - что примечательно, у них нет различия левый\правый
Но, т.к. он заменился на 781598999, который в свою очередь заменился на код с буковкой А, то можно предположить, что цапфы с без А за 200 рэ нам подойдут :)
Я бы рискнул заказать, если не горит - выгода может быть существенная
ЗЫ: Кстати, а ведь дисковые гольфовые тормоза ставятся с заменой цапф - значит подходит :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitriy_ » Вс, 08 фев 2009, 19:59
Выход вижу один...........взять пассатовскую и попробовать поставить)))
Dmitriy_
Сообщение Имя » Вс, 08 фев 2009, 22:56
это сцепление или что?)))а то я по картинкам плохо определяюсь как то)
Имя
Сообщение shura » Вс, 08 фев 2009, 23:03
Имя писал(а):это сцепление или что?)))а то я по картинкам плохо определяюсь как то)
Это ступица заднего колеса :) Сама ось, куда подшипники ставятся...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Имя » Пн, 09 фев 2009, 0:13
А!спасибо)а то картинка чёрно-белая)нифига не понятно))))
на разборах либ такого нет?
Имя
