forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при езде хруст ( но не на поворотах) что это ?
Сообщение ano7her » Чт, 19 фев 2009, 9:50
Добрый день, вот такая проблема у меня: Если ехать в тишине, то при разгоне слышен хруст левого переднего колеса.. это не шрус вроде как так как на поворотах нету хруста..
Такое ощущение что хрустит два раза за оборот колеса , но это только ощущение.. при скорости до 20-30 км в час вроде как не слышно, потом появляется и на скорости примерно 69 км в ч он либо исчезает, либо его не слышно(не разобрался т.к на зимней резине)
Недавно менял передние колодки, может там чего? менял в сервисе.. до этого вроде не было.. но не уверен
У кого есть какие идеи? Заранее благодарен
ano7her
Сообщение shura » Чт, 19 фев 2009, 10:26
При легком нажатии на тормоз в движении не пропадает?
Может просто немного подклинивает или разболталась направляющая и колодка трется... Так-же крепление суппорта посмотрите...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ano7her » Чт, 19 фев 2009, 10:44
сегодня попробую тормознуть! тоесть если при торможении пропадает то это одно из вышеперечисленных?
ano7her
Сообщение shura » Чт, 19 фев 2009, 10:57
ano7her писал(а):сегодня попробую тормознуть! тоесть если при торможении пропадает то это одно из вышеперечисленных?
если именно при легком нажатии на тормоз - то да. Колодки чуть прижимаются к диску и перестают трепыхаться.
Но в любом случае стоит снять колесо помотреть суппорт, покрутить - может где что касается...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение arx-angel » Чт, 19 фев 2009, 11:05
Была похожая штука на восьмерке, только там помоему не хрустело, а шелестело что ли, но симптомы такие же были, колесо просто спустилось немного)
arx-angel
Сообщение ano7her » Чт, 19 фев 2009, 11:13
еще что вспомнил: проблема не пропала даже когда делал шиномонтаж( перекидывал резину на теже диски.. Почти сразу как перекинули судя по всему я влетел в яму и погнул немного диск.. приехал на шиномонтаж с сиптомами при высокой скорости( от 70) в руь отдает. Грешил на балансировку.. Мне показали что диск туда сюда ходит... отбалансировали, в руль больше не дает... Возможно после этой ямы появились эти Щелчки.. (как вариант)
ano7her
Сообщение Микола » Чт, 19 фев 2009, 11:32
А может и внутренняя граната. Звук должен усиливаться при увеличении нагрузки.
Микола
Сообщение ano7her » Чт, 19 фев 2009, 11:44
а увеличение нагрузки это тоже самое что увеличение скорости?
допустим граната.. ее обязательно менять? вопрос по сути такой : можно ездить или это как при хрусте шруса меня напугали что колесо может на скорости заблокироваться и ппц.. :shock:
ano7her
Сообщение Микола » Чт, 19 фев 2009, 14:35
Попробуй на нейтралке и на 2 передаче на педальку топни.
У меня тоже похрустывает и именно на нейтралке звук покидает.
А вообще у меня еще внешняя хрустит, но это меня не расстраивает (раздражает, но не расстраивает), уже где-то 12000 км хрустит.
Так что сразу нечего не будет. а тем более что б совсем заклинило..
если конечно у тебя пыльник не порвался и смазки там не стало вообще.
Микола
Сообщение Gigi15 » Чт, 19 фев 2009, 16:02
Микола, +1. Если при разгоне по прямой хрустит, то это может быть внутренний ШРУС.
Gigi15
Сообщение ano7her » Пт, 20 фев 2009, 11:11
проверил, при торможении всеравно хрустит.. (
ano7her
Сообщение sokolov909 » Пт, 20 фев 2009, 16:29
Всем привет!Все эти симптомы похожи на внутренний шрус!!!
sokolov909
Сообщение wadiandr » Пт, 20 фев 2009, 23:40
а у меня тоже внутренняя? пару раз в глубокой колее стукнулся сильно и чё то стало прям грохотать, причем как будто железка об что то стучит, при увеличении нагрузки стучит сильнее, а когда газ бросаеш сразу прекращает
wadiandr
Сообщение Suffuse » Чт, 26 фев 2009, 11:17
у меня было похожее. но и на поворотах хрустел. ясно, что ШРУС, тока не понятно почему на средней скорости 80-90 при добавлении газа машину влево вело (с/р в норме) потом на прямой периодически резкий увод руля влево, еле ловишь машину.. на днях при въезде во двор шрус отправился на металлолом)) но это наружний, а может те симптомы были от внутреннего? вобщем в догадках, так же как и где шрус искать.. нашел внешний за 1100р внутренний щза 2000р. норм цена?
Suffuse
Re: при езде хруст ( но не на поворотах) что это ?
Сообщение lynx » Ср, 04 мар 2009, 10:45
ano7her писал(а):Добрый день, вот такая проблема у меня: Если ехать в тишине, то при разгоне слышен хруст левого переднего колеса.. это не шрус вроде как так как на поворотах нету хруста..
Когда менял наружные ШРУСы, спросил у сервисмена как диагностировать износ внутренних - сказал: руль - прямо и газу!
Вроде похоже на твои симптомы
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
