forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - есть ли на моей Фелиции датчик Холла
Сообщение БорисК » Ср, 24 май 2006, 10:30
как называется двигатель Фелиции 1.3, карб., 58 л.с., 97 г.в.? где найти схему зажигания для него?
купил книжку, там есть три схемы для Simos 2P, Magnetti-Marelli, Mono Motronic. но ни одна из них не похожа на мою. видимо, они все для инжектора...
есть ли у меня датчик Холла или только его прообраз? от трамблера к коммутатору идет один белый провод с ДВУМЯ контактами (жила + оплетка).
БорисК
Сообщение Игорь1978 » Ср, 24 май 2006, 17:53
http://www.carhelp.info/forums/56/thread4929/?
скачай здесь, очень интересные доки.
Игорь1978
Сообщение Serb » Ср, 24 май 2006, 18:09
Есть ли еще ссылки? Эта, к сожалению, не работает... :(
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Игорь1978 » Ср, 24 май 2006, 18:12
Serb писал(а):Есть ли еще ссылки? Эта, к сожалению, не работает... :(
работает, две минуты назад закочал последние файлы. :shock:
Игорь1978
Сообщение Serb » Ср, 24 май 2006, 18:25
Точно! Заработало! Спасибо, жаль, что не одним файлом... :(
Serb
Сообщение Игорь1978 » Ср, 24 май 2006, 18:35
Serb писал(а):Точно! Заработало! Спасибо, жаль, что не одним файлом... :(
ну тебе не угодишь... :D
Игорь1978
Сообщение Serb » Ср, 24 май 2006, 18:35
Да лень человеческая... Но лью не по-детски, спасибо тебе большое :)
Serb
Сообщение MayskiyJuk » Чт, 25 май 2006, 8:59
Serb писал(а):Да лень человеческая... Но лью не по-детски, спасибо тебе большое :)
Судя по всему датчика Холла у тебя нет. Да и зачем он если у тебя карб и контактная система распределения зажигания. А кстати она контактная или бесконтактная в твоем случае? Может трамблер приоткрыть и посмотреть?
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение Анна » Чт, 25 май 2006, 9:24
MayskiyJuk писал(а):Судя по всему датчика Холла у тебя нет. Да и зачем он если у тебя карб и контактная система распределения зажигания.
Поясните несведующей - почему такая уверенность, что этого датчика нет, и при чем тут карбюратор?
Анна
Сообщение MayskiyJuk » Чт, 25 май 2006, 9:47
Анна писал(а):Поясните несведующей - почему такая уверенность, что этого датчика нет, и при чем тут карбюратор?
Полной уверенности нет, есть лишь предположение. Машина карбюраторная насколько я понял. Если Машина с инжектором и блоком управления, то датчик Холла должен быть для измерения оборотов в распределителе зажигания. Для карбюраторных двигателей с контактной системой зажигания это вроде как вообще не нужно. Насчет бесконтактного зажигания не знаю, но вроде он там бывает. Может кто более сведующий пояснит. :)
MayskiyJuk
Разобрался
Сообщение БорисК » Чт, 25 май 2006, 11:23
Схему зажигания для LX можно посмотреть на http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/f ... cia-lx.htm
Датчика Холла нет. Вместо него - индукционный датчик-распределитель зажигания.
БорисК
Re: Разобрался
Сообщение MayskiyJuk » Чт, 25 май 2006, 11:48
БорисК писал(а):Датчика Холла нет. Вместо него - индукционный датчик-распределитель зажигания.
Примерно это я и имел ввиду :)
MayskiyJuk
Сообщение ANSOR » Чт, 25 май 2006, 17:08
ANSOR
