forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СРОЧНО!!!! Не хочет заводиться
Сообщение Marishka81 » Чт, 26 фев 2009, 11:33
Народ, помогите. Машинка сегодня не захотела заводиться. Стартер крутится, двигатель не запускается, холостых нет, стреляет в карбе, симптомы сбитого зажигания.
Как выставить зажигание нормально при условии того, что прогреть движок я не могу
Marishka81
Сообщение james » Чт, 26 фев 2009, 11:36
если вчера ездила а сегодня нет, то врядли зажигание, провода вв посмотри
james
Сообщение shura » Чт, 26 фев 2009, 13:16
Для начала посмотреть бегунок - возможно провернулся.
А зажигание и так можно выставить примерно и не заводя двигатель: http://www.skodafelicia.ru/faq/2-0-6
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Steaven » Чт, 26 фев 2009, 13:27
Я бы предложил просто посмотреть искру
нету) уже можно плясать
аналогичго бензин
нету - можно плясать
Добавлено спустя 36 секунд:
да и двигатель какой не помешало бы черкнуть)
Steaven
Сообщение Marishka81 » Чт, 26 фев 2009, 13:43
Бегунок на месте Уголек тоже.
Насчет искры, машина схватывает и тутже глохнет но очень редко.
Папробую завтра зажигание на глаз выстовить, и посмотрю комутатор с распределителем.
Marishka81
Сообщение shura » Чт, 26 фев 2009, 13:58
Marishka81 писал(а):Бегунок на месте Уголек тоже.
Он -то может быть на месте, но провернут на оси :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Sasha195 » Чт, 26 фев 2009, 15:00
Я думаю что это всетаки коммутатор. :?
Sasha195
Сообщение Marishka81 » Чт, 26 фев 2009, 22:11
Еще вопросик. :oops:
Как можно провести диагностику комутатора в гаражных условиях?
Marishka81
Сообщение wadiandr » Чт, 26 фев 2009, 22:14
как вариант поменять на волговский - 250р в первой теме форума вся информация,
wadiandr
Сообщение Ivan L. » Чт, 26 фев 2009, 22:40
Барышня, начните хотя бы проверять... Чего гадать-то? А то такими темпами скоро выяснится, что "надо поменять двигатель". Методику коллеги расписали, да и поиском она находится несложно ;) До кучи - состояние бензофильтра проверьте - может машинке просто нечего жечь в цилиндрах, а Вы собираетесь зажигание выставлять. Тем более - на глаз.
Ivan L.
Сообщение KostyanR » Чт, 26 фев 2009, 23:02
Можно в карбюратор чуть бензина налить прям сверху в камеру, грам 50-70 если схватит значит жиклеры или т.п.
KostyanR
Сообщение Marishka81 » Пт, 27 фев 2009, 9:34
Ivan L. писал(а):Барышня, начните хотя бы проверять... Чего гадать-то? А то такими темпами скоро выяснится, что "надо поменять двигатель". Методику коллеги расписали, да и поиском она находится несложно ;) До кучи - состояние бензофильтра проверьте - может машинке просто нечего жечь в цилиндрах, а Вы собираетесь зажигание выставлять. Тем более - на глаз.
Злые Вы!
Поэтому и спрашиваю, что не нашла похожего. Зажигание было затронуто - следоватеоьно сбилось, поетому и надо его установить.
По поводу комутатора - давно стоит волговский, как подключать знаю.
Как правильно проверить его работа способность незнаю.
Marishka81
Сообщение shura » Пт, 27 фев 2009, 9:53
Marishka81 писал(а):По поводу комутатора - давно стоит волговский, как подключать знаю.
Заменить на заведомо рабочий...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Marishka81 » Пт, 27 фев 2009, 13:14
Сегодня капались в двигателе. Карб (восьмерошный) чистый, бензин поступает. Искра есть на всех свечах. Один раз схватилась, заглохла и все. Заводиться не хочет. Что еще можно посмотреть в этой ситуевене?
Marishka81
Сообщение Ivan L. » Пт, 27 фев 2009, 13:37
То, что топливо поступает в карбюратор - не означает, что оно нормально поступает в двигатель. Карбюратор точно нормально собран и настроен? Трамблер в порядке (имеется в виду - УОЗ нормально выставлен)?
Ivan L.
