forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - хелп (с карбом проблеммы
Сообщение haerd13 » Чт, 26 фев 2009, 22:29
вот такая беда у меня приключилась на моей фусе:дергает машинку мою при нажатии педали газа чуть педаль ослабляешь вырывается из под попы ездил регулировать карб в начале вроде все нормально потом обратно за старое -зажигане в норме СО-СН выше нормы в несколько разя конечно ламер но все же хочестя разобратся в чем проблемма т.к машинку свою оч люблю )еще нажимаю на педаль газа разгона нету вообще и начинает дергатся как бешанный мустанг ((( :(
haerd13
Сообщение b.unique » Чт, 26 фев 2009, 22:31
коммутатор, зажигание... у меня с ним проблема аналогичная была.
b.unique
Сообщение Ivan L. » Чт, 26 фев 2009, 22:44
Выхлоп какой при перегазовке на месте? Детонация есть? УОЗ трогали?
Высокие показатели CO-CH - свидетельство проблем с зажиганием.
Ivan L.
Сообщение Gray » Пт, 27 фев 2009, 1:40
У меня было примерно так: при нажатии на педаль газа машина начинала ехать пока горело топливо, поданное ускорительным насосом, потом начинала глохнуть, опять отпущу-нажму педаль - едет... в чем дело мне даже не довелось разобраться, поскольку после заправки свежим бензином все симптомы прошли, но было похоже на не до конца открывающуюся иглу, а у тебя похоже на незакрывающуюся т.е. переливает банально.
Gray
