Возможно ли залатать радиатор не сливая антифриз?
ато только менял термостат и заливал новую жидкость, жалько денги тратить лишний раз. Или без этого никак?Модератор: Модераторы конференции
ато только менял термостат и заливал новую жидкость, жалько денги тратить лишний раз. Или без этого никак?Timon писал(а):Не сливая антифриз сделать ничего нельзя, но если вы не будете менять радиатор, то слитый антифриз можно спокойно залить в систему повторно.
Germes писал(а):Timon писал(а):Не сливая антифриз сделать ничего нельзя, но если вы не будете менять радиатор, то слитый антифриз можно спокойно залить в систему повторно.
понял, спасибо.
, щя герметики продают. Но лутше всего поменяй не дорого же
tomas писал(а):Germes писал(а):Timon писал(а):Не сливая антифриз сделать ничего нельзя, но если вы не будете менять радиатор, то слитый антифриз можно спокойно залить в систему повторно.
понял, спасибо.
Раньше горчицу сыпали, щя герметики продают. Но лутше всего поменяй не дорого же
посомтрел на экзисте и есть действительно не дорогие радиаторы, в 3 раза дешевле оригинала. Например AVA, JP Group, AKS. Есть ли противопоказания в покупке неоригинала? И есть ли предпочтения по производителю антифриза? Я так понял что лить желательно G12 но вот от какого производителя
Germes писал(а):чем это все грозит
Steaven писал(а):а клапаном пробка расширительного бачка является
и уж если не исправна, может возникать избыточное давление
если правильно помню...
копать глубже...могут газы прорываться ввиду просаженых гильз, прогоревшей прокладки ГБЦ....и тогда создается пробка и изб давление
