forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка, возможен повтор, но ситуация другая
Сообщение driveralex » Чт, 05 мар 2009, 21:18
Вот какая проблема:
Сначала печка подскрипывала, думал потеплеет разберусь ;)
Теперь первые 3 скорости печки не реагируют на включение, а на 4й вылетает предохранитель.
Вот такие симптомы.
Самое обидное, что решил не рушить себе мозг и поехал на сервис, естествено предварительно позвонив и уточнив наличие электромотора печки. Вскрытие показало что моторчик у меня не как у всех (машина с кондиционером). И соответственно ценник теперь вырос :evil: , если обычный филькин мотор печки стоит от 2500 до 3500, то в моей комплектации 7000-8500 и под заказ :( .
Вопрос такой может не моторчик а? А если моторчик то может его как-нить возможно починить?
P.S. Без машины как без ног, без печки как без машины :(
P.P.S. в форуме честно искал, но ничего путного не выискал...... :arrow: Помогите плиз... :)
driveralex
Сообщение shura » Чт, 05 мар 2009, 21:44
Думаю, что все таки моторчик заклинило...
Из бюджетных вариантов - попытаться установить мотор от Газели: http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-38 - может все таки подойдет для машинок с кондером :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Печка, возможен повтор, но ситуация другая
Сообщение dadymax » Чт, 05 мар 2009, 22:01
driveralex писал(а):Теперь первые 3 скорости печки не реагируют на включение, а на 4й вылетает предохранитель.
а может это как-раз таки блок резисторов? очень похоже по описаниям, что пробегали тут по форуму :) там чего-то подгорает и все скорости кроме 4й убегают вообще...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение driveralex » Чт, 05 мар 2009, 22:29
2dadymax
если можно, поподробней?
2 shura
они (моторчики) даже по внешнему виду разные - мой с натяжкой ;) в етке выглядит как кулер в компьютере например. Скорее всего ГАЗель отпадает :(
driveralex
Сообщение kinoman » Чт, 05 мар 2009, 22:39
Скрип к проблеме не относится, он из за осутствия смазки на подшипниках моторчика..
А вот первые 3 скорости у многих не работают и у меня в том числе..
Но товарищь Deathman уже выложил решение проблемы :)
http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-35
kinoman
Сообщение milson » Пт, 06 мар 2009, 2:06
driveralex писал(а):Вот какая проблема:
Вот такие симптомы.
Причина скорее всего проста - замезшая в подшипниках вода (влага)
Была 100% такая же проблема. Снял моторчик, принес домой, отогрел и обильно залил в подшипники смазки. Два годя ездил без напрягов.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Shpecl » Пт, 06 мар 2009, 2:21
а трудно моторчик снимать? а то у меня поскрипывает. )
Shpecl
Сообщение milson » Пт, 06 мар 2009, 2:25
А вот и моя темка нашлась
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ght=#89885
Там все написано
milson
Сообщение Gigi15 » Пт, 06 мар 2009, 9:11
+1 За смазку подшипников. Тоже свистела немного печка. Постепенно пропадали 1-2-3 скорости. Выбивало два раза предохранитель, потом уже и 4 пропала :shock: . Разобрал (только кожух снял, там пролезть уже можно смазкой дальше). Смазал всё, что можно. Уже работает пол-года всё отлично :D
Gigi15
Сообщение driveralex » Пт, 06 мар 2009, 21:48
Всем спасибо, за советы. :) Завтра будем копать! Благо теперь представляю что и как. Странно, что на сервисе даже не подумали посмотреть блок резисторов :!:
driveralex
Сообщение Deathman » Сб, 07 мар 2009, 11:43
Они о нем могли быть и не в курсе :D
Deathman
Сообщение driveralex » Вс, 08 мар 2009, 18:00
Вобщем смазал моторчик, почистил блок резисторов - и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО :D Спасибо Всем за помощь :!:
driveralex
