forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - есть часы в панели,есть панель с тахометром,после мародеров
Сообщение Master~S » Сб, 07 мар 2009, 14:11
можно ли как нибудь проверить тахометр не устанавливая на авто, чтоб лишний раз не разбирать панель. и реально ли воще будет установить тахометр в панель на которой были часики.
и правда, что как говорил Timon что в панели уже есть готовый разъем желтого(по моему) цвета.
Master~S
Сообщение Timon » Сб, 07 мар 2009, 14:35
Не понял как у вас выглядит тахометр?
Реально, надо поставить сам "показометр" тахометра и другую печатную плату.
Если быть точным, в желтом разъеме есть провод с сигналом тахометра. Правда :)
Timon
Сообщение Master~S » Сб, 07 мар 2009, 15:11
спасибо, я ждал именно твой ответ.
панель досталась от старого хозяина. он снял некоторые запчасти с фелийии, над которым уже поиздевались мародеры.
тахометр выглядит как у всех у кого я видел, с электронным табло, с зеленой зоной от2000 до 3500 и красной от 5500 до 7000.
я к тому, что сняв свою плату, что я увижу, увижу ли я там этот желтый разъем и желтый провод. и если просто извлеку часы и поставлю тахометр, будет ли работать?
Master~S
Сообщение Timon » Сб, 07 мар 2009, 23:02
Ясно. Рассказываю:
Желтый разъем - разъем на плате приборной панели куда подключается проводка автомобиля. В этой проводке есть провод по которому идет сигнал тахометра. Если панель с часами - там нет схемы отвечающей за работу тахометра и контакт на плате куда приходит сигнал тахометра просто не задействован. В приборной панели с тахометром другая печатная плата - там есть схема управляющая тахометром.
Чтобы сделать из панели с часами панель с тахометром необходимо снять старую плату, снять часы, поставить тахометр, поставить новую плату.
Timon
Сообщение Master~S » Вс, 08 мар 2009, 7:35
попробую так и сделать,вроде внешне сама плата не повреждена, просто на ней спидометр разбит.и еще думаю, будет ли сложным подцепить на новую плату все провода.
Master~S
Сообщение Timon » Вс, 08 мар 2009, 10:44
Все соединения внутри разъемные - никаких проводов нет.
Timon
Сообщение Master~S » Вс, 08 мар 2009, 12:20
понял, спасибо. осталось собраться с силами и начать. если в процессе чето не пойму напишу в этой теме.
Master~S
Сообщение MVG » Вт, 14 апр 2009, 11:36
Timon писал(а):Все соединения внутри разъемные - никаких проводов нет.
Timon, а подскажи как вылечить аналоговые часы в панели приборов ?
MVG
Сообщение Timon » Вт, 14 апр 2009, 12:13
А что с ними случилось?
Timon
Сообщение Deathman » Вт, 14 апр 2009, 12:20
Кстати, а платы просто разные или что-то просто не припаяно на плате с часами? А то у меня лежит приборка с часами, хочу заморочиться как время будет с установкой вместо них ЖК дисплея с показанием разных штук :D
Deathman
Сообщение shura » Вт, 14 апр 2009, 12:31
Master~S писал(а):попробую так и сделать,вроде внешне сама плата не повреждена, просто на ней спидометр разбит.и еще думаю, будет ли сложным подцепить на новую плату все провода.
Спидометр к плате не имеет никакого отношения - он механический и с ней не связан. Приборы отсоединяю.тся от платы - они на разъемах. Остальные все разъемы остаются на плате
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Вт, 14 апр 2009, 12:33
Платы "почти одинаковые" - по разному покрыты лаком и припаяны разные компоненты.
Timon
Сообщение Steaven » Вт, 14 апр 2009, 13:07
заодно и в лампочках порядок наведешь)
и по шкалам расстворителем пройдешся (проверял на своей - вродь не расстворяются)
и заживет панелка приборная как новая)
Steaven
Сообщение Deathman » Вт, 14 апр 2009, 13:37
Timon писал(а):Платы "почти одинаковые" - по разному покрыты лаком и припаяны разные компоненты.
Ну лак хрен с ним, то есть на одних и тех же местах припаяны РАЗНЫЕ компоненты?
Deathman
Сообщение Timon » Вт, 14 апр 2009, 13:41
Нет. На разных местах припаяны разные компоненты. Вечером покажу фотографию.
Timon
