Сашко писал(а):Наверно дело в переключателе,у меня не работает переключатель направления воздуха,разбирал там тросики стоят и переключатель тупо их не тянет(((
Пёстрый™ писал(а):K_Romka разбери и прочисть регулятор... это раз... Если не поможет, то мне кажется что-то в проводке коротнуло...
Открой капот, смотри сбоку на печку и попроси кого-нибудь покрутить регулятор - тебя ждет открытие
Читай выше и смотри сам
Я, пока не обнаружил, тоже не верил
На снятой печке тяга эта вообще великолепно видно - жаль фотки убил, было оно у меня...
Обычный, из ларька.K_Romka писал(а):Да, спорю рано, действительно регулятор когда разбирал торпедо не рассматривал, но блок резисторов чистил вчера дважды, и может я что то не понимаю, но если бы дело было в окислении контактов на блоке резисторов, то печка перестала бы работать на одном из режимов, а к выключению вентилятора вообще, помоему блок резисторов не причастен!
Ivan L. писал(а):Курил - Winston OneОбычный, из ларька.
Я не нашёл.... или он слабо дует...Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
