forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пол бака, идём на взлёт...
Сообщение Shpecl » Чт, 12 мар 2009, 16:39
Заметил такую тенденцию, что заправляя пол бака или больше машина просто как самолёт разгоняется, более резвая, как только стрелка падает чутка ниже среднего деления, начинает тупить, на педаль газа реагирует, но разгон не такой динамичный. в чем может быть проблема?
Shpecl
Сообщение nova » Чт, 12 мар 2009, 17:52
Хе хе))) Тоже такое замечал))) Самовнушение?)))
nova
Сообщение Ivan L. » Чт, 12 мар 2009, 17:58
Ни о чем :) Самовнушение - раз, состояние мотора - два. С непрогретыми свечами он и жрет больше, и разгоняется хуже. У меня на трассе с полным баком буквально летит - на пятой разгон совершенно нормальный. В городе - с почти пустым "ну просто стоит на месте"
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 12 мар 2009, 18:04
Один в один. Такойже спец эфект. Полный бак едет все Ок.
уть ниже серидины и дальше - тянет и все нехочет разгоняться.
Может подсасывает грязь из бака карб забиватся начинает.
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Чт, 12 мар 2009, 19:30
А потом при полном баке карбюратор сам собой чистится - там эльфы сидят и во все лопатки его чистят :D Это точно тянет как минимум на пять :D
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 12 мар 2009, 19:34
На полном грязь вся внизу и бензин чище проходит лучше :roll:
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Чт, 12 мар 2009, 19:51
ОБС ;)
Ivan L.
Сообщение webster » Чт, 12 мар 2009, 20:35
verhovnuj725 писал(а):На полном грязь вся внизу и бензин чище проходит лучше :roll:
а когда полный бак что грязь всплывает? :) или может бензин сверху сосать начинает?)
*уехал заправлять полный бак*
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение wadiandr » Чт, 12 мар 2009, 20:53
Жжоте господа, а я вот заметил что когда машина чистая так прёт как феррари
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 12 мар 2009, 21:37
Может и фигня какая, но почему тогда машина реально не едет(тянет )
на полупустом баке? И я не один это говорю.
Вот в чемфигня такая?
verhovnuj725
Сообщение Shpecl » Чт, 12 мар 2009, 22:04
нет господа, не фигня точно. на запарваку на прогретом же двиге заезжаю. заправляюсь, проходит минуты 3, сажусь. начинает вваливать. потом же начинает тупить как бензу подубавиться. когда заправляю на 100р в пустой бак, то так и тупит, а когда пол бака реально резвее. не знаю че за прикол )) но это факт )
Shpecl
Сообщение kinoman » Чт, 12 мар 2009, 22:21
Круто! :D
А у меня редко бывает больше половины...)
Завтра помою машину и заправлю полный бак, о результатах доложу :D
kinoman
Сообщение Сашко » Чт, 12 мар 2009, 22:34
У друга такая же тема,но на 14ой,весь прикол в том,что у него в бензонасосе стоит сеочка для фильтрации и она просто забилась,если на филициях она присутствует,то дело в ней :wink:
Сашко
Сообщение artemique » Чт, 12 мар 2009, 22:46
Эээ... На полном серьёзе говорю - сей баг имеет место быть.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение Shpecl » Пт, 13 мар 2009, 1:07
только что залил 15 литров на пустую.. с заправки как ужаленный унёсся ))) тема походу еще как актуальна )))
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
может реально где-то мусором забивает? 0_о
Shpecl
