forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пыльник рейки
пыльник рейки
пыльник рейки
Сообщение densmart » Вс, 15 мар 2009, 19:43
Проблема в следующем. Лопнул пыльник на рулевой рейки(со стороны водителя). Что б его поменять надо отсоединять рулевой наконечник, нужно ли делать потом развал? И если да то что еще посоветуете поменять заодно. Какую нужно смазку заталкивать в рейку. Так проехал 300 км., какие последствия могут быть? Вобщем собираю инфу по этому поводу. Хотел менять сам, но развал в гараж. условия не реально выст. Зарание огромный спс.
densmart
Сообщение Ivan L. » Вс, 15 мар 2009, 19:56
При снятии наконечника - посчитать количество витков, потом на столько же завернуть. Развал, в принципе, можно и не делать в этом случае.
Последствия - ровно такие же, как и для порванного пыльника на ШРУС. Рейка, правда, подольше выхаживает с порванным пыльником - но все равно в условиях "вода-дерьмище" как можно скорее надо менять пыльник. Насчет смазки - смотри в мануале, там написано.
Ivan L.
Сообщение azimut » Вс, 15 мар 2009, 21:20
год ездил без пылника - все нормуль
azimut
Сообщение Ivan L. » Пн, 16 мар 2009, 8:07
Снимай тогда пыльники со ШРУСов - там они тоже не нужны ;)
Ivan L.
поездка на украину
Сообщение -shadow- » Пн, 16 мар 2009, 9:55
В тему Московская нирвана Гонщик Синие Писалки» откурил дури и, распугав ворон диким рыком мотора, лихо вырулил из двора на своей тюнингованной затонированной в ноль двенадцатой мо
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
