forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Цокает" на малых оборотах под нагрузкой
Сообщение Germes » Сб, 28 мар 2009, 13:54
1.3 Карбюратор, пробега 119К
При нагрузке, чаще всего если ехать под гору на малы оборотах, начинает чтото "цокать" со стороны двигателя . Если обороты увеличиваются, на этой же передаче, или сбросив передачу на меньшую, то цоканье пропадает. Насколько это серьезно и куда смотреть? Или так и "дорлжно" быть при не правильном выборе передачи, тоетсь при плохой езде?
Последний раз редактировалось Germes Сб, 28 мар 2009, 14:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Germes
Re: "Цокает" на малых оборотах под нагрузкой
Сообщение GetzZz » Сб, 28 мар 2009, 14:13
Germes писал(а):1.3 Карбюратор, пробега 119К
При нагрузке, чаше всего если ехать под гору на малы оборотах, то начинает со стороны двигателя чтото "цокать". Если обороты увеличиваются н аэто йже передаче или сбросив передачу на меньшу, то цоканье пропадает. Насколбко это серьезно и куда смотреть? Или так и "дорлжно" быть при не правильном выборе передачи, тоетсь при плохой езде?
Прошу прощения, но молодой человек вы сколько закончили классов?
Тупил, вчитывался в фразу
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Germes » Сб, 28 мар 2009, 14:15
извеняюсь, писал на эмоциях.
Germes
Сообщение Iceman » Сб, 28 мар 2009, 14:36
Та же беда приключилась и у меня. Был какой-то постороний шум слева от движка(если смотреть спереди на авто). Грешил на цепь- поменяли её (она действительно этого требовала), теперь стал ясно слышен цокающий звук где-то слева или ближе к середине движка. Клапана отрегулировал звук не пропал, поехал на сервис, где сказали, что скорей всего какой-то клапан немного погнут...
Iceman
Сообщение Germes » Сб, 28 мар 2009, 14:51
Вованыч69 писал(а):Та же беда приключилась и у меня. Был какой-то постороний шум слева от движка(если смотреть спереди на авто). Грешил на цепь- поменяли её (она действительно этого требовала), теперь стал ясно слышен цокающий звук где-то слева или ближе к середине движка. Клапана отрегулировал звук не пропал, поехал на сервис, где сказали, что скорей всего какой-то клапан немного погнут...
И дорого сие лечить? Или это не обязательно?
Germes
Сообщение dadymax » Сб, 28 мар 2009, 19:03
Germes писал(а):И дорого сие лечить? Или это не обязательно?
Сначала поставьте диагноз, а потом лечите. Не надо брать пример с нашего "здравоохранения" :twisted:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Дрын » Вт, 31 мар 2009, 16:11
цокают обычно пальчики, это нормальное явление при резком нажатии газа. Главное чтобы это длилось небольше секунды, если больше, это значит либо зажигание выставлено неверно, либо бензин гуано. По пятерке знаю;)
Дрын
Сообщение Iceman » Вт, 31 мар 2009, 20:42
Сегодня в очередной раз поехал в сервис по поводу цоканья. Мастер крутился и вертелся вокруг авто и сделал вывод, что это всё таки не гнутый клапан, а как вариант проблему с масляным насосом. Но.... точно ни чего не сказал, а отправил в путь с напутствием - хороший стук наружу выйдет. Теперь езжу и думаю когда и где он (стук) выйдет :shock:
Iceman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
