forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменяли амортизаторы...
Сообщение Tigra » Пн, 30 мар 2009, 19:20
Вопрос новичка заключается в том что не пойму машинку.Поменяли передние/задние амортизаторы-теперь машина мало того что разгоняется дольше и сильнее нужно давить на газ так она еще и едет как танк на гусиницах.Так и должно быть или чтото не то?
Любитель шкод:) обладательница хендая:)
Tigra
Сообщение Mihrey » Пн, 30 мар 2009, 21:10
развал схождение настроили? Вообще менял у дяди Ашота? :D
Mihrey
Сообщение Tigra » Пн, 30 мар 2009, 21:13
Меняла в вальволине.не знаю точно
Tigra
Сообщение extrem » Пн, 30 мар 2009, 22:00
принцепи недолжно на скорость влиять тока на устойчевость.Попробуй зделать сход развал :D
extrem
Сообщение Max_Damage » Вт, 31 мар 2009, 7:56
и давление в шинах проверьте
Max_Damage
Сообщение Demetryus » Вт, 31 мар 2009, 9:45
Вобщем-то не должны были его трогать, но накат зависит от 1) подшипников ступиц 2) состояния тормозов.
Если колеса не греются при езде - значит колеса не подтормаживаются, с тормозами все нормально.
Значит стоит посмотреть на подшипники ступицы.
Проверка
Вариант1
1. Поднять на домкрате.
2. Пошевелить колесо
- должен быть небольшой зазор, колесо должно чуть-чуть ходить при покачивании к машине / от машины
Вариант2
1.Снять колпачок на ступице
2.Отверткой пошевелить шайбу под гайкой
- она должна быть не намертво зажата, а так, чтобы ее можно было отверкой без особых усилий сдвинуть туда-сюда
Иначе наката не будет, подшипник быстро выйдет из строя. Во всяком случае об этом меня предупреждали при покупке такого подшипника еще в магазине.
Все приведенное выше - исключительно мое ИМХО, без претензий на точность или истину.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение sergo-72 » Вт, 31 мар 2009, 12:38
А какие аморт, поставили? , меняли ли пружины?
sergo-72
Сообщение Tigra » Вт, 31 мар 2009, 13:00
sergo-72 писал(а):А какие аморт, поставили? , меняли ли пружины?
Пружины не меняли,а аморт не помню но задние и передние разной фирмы.но парами одной :wink:
Tigra
Сообщение serg7807 » Ср, 01 апр 2009, 23:52
Mihrey писал(а):развал схождение настроили? Вообще менял у дяди Ашота? :D
Развал на фильках не регулируется.
serg7807
Сообщение Shpecl » Пн, 06 апр 2009, 15:11
просто процедура сама по себе так называется ;)
Shpecl
