forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Форсунка омывателя и вопрос по электрике
Сообщение JungleR » Вс, 16 янв 2005, 16:29
Граждане знатоки, подскажите неопытному как прочистить форсунку омывателя, а? Я тут пока книжечку полистаю, вдруг там ответ найду...
И вот еще вопрос посложнее. Стало что-то коротить при движении (на кочках) в районе бардачка. Прям скрежет такой электрический оттуда раздается. Блок предохранителей обсмотрел, изучил, ни фига не увидел там криминального. :( Даже пробовал изображать тряску - просто весь этот блок мотал во все стороны, так ни фига не коротит! Потом пробую тронуться - коротит! Схожу с ума! :) Да, вот еще что, по моим наблюдениям во время этих замыканий моргают фары (все сразу - и габариты и ближний свет, да еще и торпеда). Какие мысли есть?
JungleR
Сообщение Fox » Пн, 17 янв 2005, 11:00
1. форсунка - а зачем мыть? она что забилась или замерзла? можно аккуратненько булавочкой потакать в нее(на манер, когда регулируешь). а если замерзла - то это обычно быстро размораживается - трубки под капотом, там тепло, да и омывалка сделает свое дело.
2. а проверь клеммы акки. может плохой контакт.
Fox
Сообщение JungleR » Пн, 17 янв 2005, 11:15
Fox писал(а):1. форсунка - а зачем мыть? она что забилась или замерзла? можно аккуратненько булавочкой потакать в нее(на манер, когда регулируешь). а если замерзла - то это обычно быстро размораживается - трубки под капотом, там тепло, да и омывалка сделает свое дело.
К сожалению не замерзла, а забилась намертво. :( Тыкал и иголкой и шилом - нулевой результат. Не пойму как снять эту писалку... Может ее поменять проще? Ну только вот как снять-то? Она выкручивается или просто вырывается или еще чего.... Книжка, кстати, ни фига на этот счет не рассказала мне, а вроде хорошая... :(
Fox писал(а):2. а проверь клеммы акки. может плохой контакт.
Проверял, они, конечно, страшные, черные все от грязи, но прикручены замечательно! Равно как и в блоке предохранителей все чудно закреплено. Звук идет откуда-то посередине между бардачком и блоком. Что там вообще есть-то?
JungleR
Сообщение Fox » Пн, 17 янв 2005, 12:00
да нет тама ничего.... может у тебя там расположен блок сигналки, и он коротит, к примеру.
Fox
Сообщение JungleR » Пн, 17 янв 2005, 12:16
Fox писал(а):да нет тама ничего.... может у тебя там расположен блок сигналки, и он коротит, к примеру.
В точку попал, блок сигналки там точно есть. Только вот как он может быть завязан с ближним светом и габаритами? У меня у сигналки все мигания на поворотники выведены.
JungleR
Сообщение Fox » Пн, 17 янв 2005, 12:21
ну вот это уже ХЗ. :-)))))
нада как говорица смотреть.
Fox
Сообщение JungleR » Вс, 23 янв 2005, 19:59
Отчитаться вот решил. Загнал на сервис, там почесали в репе, покопались и пришли к выводу, что всему виной некая клемма на втягивающем, которая, мол, расшаталась и искрит. Сегодня забрал, пока все ок, ничего не скрежещет, не коротит.
PS: Ну и форсунку заодно прочистили. ;) Кстати, редкий случай, уж на что в сервисах любят сходу все целиком менять, а тут вдруг на тебе: взяли, да и просто прочистили! :shock:
JungleR
Сообщение s.p » Пн, 24 янв 2005, 10:29
Парадокс :shock: :shock: :shock:
s.p
Сообщение Виктор » Пн, 24 янв 2005, 19:01
JungleR писал(а):Отчитаться вот решил. Загнал на сервис, там почесали в репе, покопались и пришли к выводу, что всему виной некая клемма на втягивающем, которая, мол, расшаталась и искрит. Сегодня забрал, пока все ок, ничего не скрежещет, не коротит.
а ты невидел как они это делали?
а то у меня такая же проблема а из-за этого в сервис ехать обламывает.
Виктор
Сообщение JungleR » Вт, 25 янв 2005, 16:58
Виктор писал(а):а ты невидел как они это делали?
:( Не-а, в ремзону-то не принято у них пускать! ;) Только если не могут с сигналкой разобраться зовут...
JungleR
Re: Форсунка омывателя и вопрос по электрике
Сообщение romart82 » Чт, 02 фев 2012, 22:09
Ткая же проблема сегодня полявилась. Только не пойму как это связано с разгоном. Кто-нибудь, помогите!!! При разгоне что-то скрежечет под бардачком и моргают фары. Не знаю что делать!?!?!
romart82
Re:
Сообщение kyzya-61 » Пт, 03 фев 2012, 13:46
JungleR писал(а):Отчитаться вот решил. Загнал на сервис, там почесали в репе, покопались и пришли к выводу, что всему виной некая клемма на втягивающем, которая, мол, расшаталась и искрит. :shock:
Они имели ввиду ЖЕЛТЫЙ провод. Очень даже легко. Замок зажигания (контактная группа). Кучка массовы проводов (коричневого цвета возле рулевой колонки.
kyzya-61
