forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Взорвался радиатор печки.
Сообщение Дмитрий 65 » Чт, 15 июн 2006, 14:00
Все доигрался :!: Вентилятор СО сделал, но поздно (дело было в предохранителе-то работал, то нет, зачистил теперь все ок). Точно пока гром не грянет... Встал в пробке, стрелка поползла вверх. Где то, на 3/4 под капотом бахнуло(видимо датчик здорово врал). Думал выбило крышку расширительного бачка. Но все оказалось гораздо хуже. Лопнул радиатор печки. Отсюда несколько вопросов:
-в каком положении стрелка на однотипных машинах :?:
-часто ли врет указатель температуры :?:
-почему не сработал клапн крышки РБ :?:
-может у кого есть б/у радиатор отопителя :?:
Дмитрий 65
Re: Взорвался радиатор печки.
Сообщение kondra » Чт, 15 июн 2006, 15:02
Дмитрий 65 писал(а):-в каком положении стрелка на однотипных машинах :?:
-в нормальном режиме чуть выше середины (середина), вент включается в середине между средней и следующей отметкой
-ХЗ
-ХЗ
-"Привет всем
После продажи Фильки остались некоторые з\п б\у цена договорная
блок управления печкой с тросиками
помпа 1.6
дроссельная заслонка
нижняя шаровая опора
корпус заслонок печки с радиатором
облицовка панели приборов
тел для связи 916-636-88-37 Александр"
kondra
Сообщение Дмитрий 65 » Чт, 15 июн 2006, 15:13
Благодарю :!:
Дмитрий 65
Сообщение Andreas » Пт, 16 июн 2006, 9:12
Пробка РБ на Фильке имеет встроенный клапан, который со временем выходит из строя. Кстати ее нельзя затягивать очень туго, иначе давление из бачка перестанет стравливаться.
Т.е. заворачиваем крышку, а затем немного, на 1/2 оборота ослабляем затяжку.
Возможно в вашем случае виноват клапан крышки бачка.
Andreas
Сообщение Дмитрий 65 » Чт, 22 июн 2006, 16:27
Радиатор нашел. Спасибо kondra за инфу. Все срослось. Поменяю отпишу поделюсь опытом.
Дмитрий 65
Сообщение Дмитрий 65 » Пн, 26 июн 2006, 9:35
Ну вот и заменил радиатор отопителя. Сложного ничего не было. хотя пришлось повозиться. Печка снялась на ура, но блок управления выскочил из посадочных гнезд, пока разобрался как поставить на место убил уйму времени. Оказывается для этого надо было снять накладку со щитком приборов. Для тех кто еще не знает. Крепиться она 5-ю саморезами которые находятся под заглушками 3-под фальш клавишами, один слева под лючком и один справы под крышкой дефлектора. Теперь все работает. Очень был удивлен отсутствием крана на печке.Оказывается все регулируют заслонки. Грамотно-дополнительный радиатор СО не помешает. А букварь точно надо покупать. :lol: Всем удачи
Дмитрий 65
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
