forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про подшипник пятой передачи
Сообщение Greengo » Пн, 06 апр 2009, 19:56
Сегодня заказал подшипник и решил обзвонить несколько сервисов....узнать если там заменить сколько денег. На клязьме около 7 т.р... Еше где то 10т снять поставить коробку и еще 4!!!! т сам подшипник:) И во всех меня уверяли что поменять можно только совсем сняв и разобрав коробку. Возможно в разных Филькиных коробках расположение подшипника 5той передачи разное? Я думал всегда что если двигатель 1.3 то и коробки одинаковые. Просветите по поводу замены шестерни вывешиванием коробки и расположению подшипника.
Greengo
Сообщение kinoman » Пн, 06 апр 2009, 21:35
Как меняется не знаю, но знаю что на всех филях 1.3 коробки одинаковые.
kinoman
Сообщение Greengo » Пн, 06 апр 2009, 22:21
Timon наверное знает про это :) по моему он писал что можно вывешивать коробку...
Greengo
Сообщение Greengo » Ср, 08 апр 2009, 18:46
Нашел в форуме что - без снятия:) кто то сам менял его?
Greengo
Сообщение Timon » Чт, 09 апр 2009, 11:22
Меняется без снятия. Сам не менял, но снимал когда разбирал коробку. Никаких проблем кроме развальцовывания гайки.
Timon
Сообщение Greengo » Чт, 09 апр 2009, 13:11
Гайки крепления самой шестерни?Какой гайки? А подшипник не запрессован на валу?
Вот купил такой подшипник - http://imageshost.ru/links/2cd37d4a8481 ... d1d07891cd Типа - родной... 900руб.
Greengo
Сообщение Timon » Чт, 09 апр 2009, 13:15
Да, кайки крепления самой шестерни. Подшипник не запрессован. Подшипник именно тот что нужен :)
Timon
Сообщение Greengo » Чт, 09 апр 2009, 15:23
Вот такая гайка интересно подойдет? - 040396 Гайка М-2141 ступицы заднего колеса М22х1.5 362971-29
размеры - 15x35x20 мм... а то что то про гайку то я забыл:(
Greengo
Re: Про подшипник пятой передачи
Сообщение xamjd » Ср, 29 фев 2012, 13:04
Может кто нибудь пошагово разьяснить как меняется этот подшипник, а то ссылки Тимона не работают? Слышал, что крышку коробки можно снимать включив 4-ю передачу, тогда не прийдётся фиксировать вал при откручивании гайки шестерни 5-й передачи?????
Skoda Felicia универсал 1.3 карб. 1997 г.в.
xamjd
Сообщение rommon » Ср, 29 фев 2012, 14:16
Присоединяюсь, тоже надо менять, неохота напороться на проблемы.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Fox » Ср, 29 фев 2012, 15:45
пошагово - описано уже.
Fox
