forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат сломан?
Термостат сломан?
Термостат сломан?
Сообщение pooh » Пт, 16 июн 2006, 11:56
Приветствую, уважаемые форумчане.
На выходных менял антифриз в филе. Благо в форуме нашел описание процесса.
По науке отвинтил крышку РБ, отвинтил болт на нижнем патрубке, идущем от радиатора. Слил старую жижу. Нашел второй болт-заглушку на стыке двигателя и сцепления около ГБЦ. Отвинтил. Вместо ожидаемой струи жидкости вытекло пара капель.
Удивился.
Завинтил все обратно.
Залил водички.
Завелся и немного подождал.
Слил воду через нижнее отверстие.
Из отверстия около ГБЦ опять ни капли.
Удивился снова :?: :?:
Завинтил все. Залил антифриз.
Возник вопрос. Отсутствие жидкости в малом круге охлаждения говорит о том, что не работает термостат? И вся ОЖ ходит по большому кругу и при холодном двигателе?
П.С.
Температура по показометру обычно висит в среднем положении.
pooh
Сообщение Станислав » Пт, 16 июн 2006, 12:07
а если шланг сдернуть с патрубка?.. И еще на трубки подавить, пожать их...
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение pooh » Пт, 16 июн 2006, 12:53
Гмм.
Шланг с патрубка не сдергивал
Я так понимаю, что если ОЖ была бы в малом контуре, она бы потекла без моих активных действий. Или я не прав?
pooh
Re: Термостат сломан?
Сообщение Станислав » Пт, 16 июн 2006, 15:46
перечитал повнимательнее....
pooh писал(а):Завинтил все обратно.
Залил водички.
Немного - это сколько? Пока включится "карлсон", что свидетельствует о том, что термостат открылся по большому контуру и ОЖ нагрела радиатор.
pooh писал(а):Возник вопрос. Отсутствие жидкости в малом круге охлаждения говорит о том, что не работает термостат? И вся ОЖ ходит по большому кругу и при холодном двигателе?
П.С.
Если отсутствут ОЖ в малом контуре, то стрелка до среднего показометра будет ооочень долго ползти.... Как бы то ни было, какой объем слитой ОЖ? По факу можно посмотреть объем заправки и сравнить. Если отличаются не больше, чем на пол-литра, то, значит - "слив защитан" ;)
Станислав
Сообщение Игорь1978 » Пт, 16 июн 2006, 16:13
Афтору респект!!! Пиши еще!
Игорь1978
Сообщение pooh » Пт, 16 июн 2006, 16:17
Минут через 15-20 холостого хода карлсон завелся.
Один таз :D
Перефразирую свой вопрос.
Я опасаюсь того что термостат находится все время в ОТКРЫТОМ состоянии и тогда понятно почему ВСЯ ОЖ вылилась при отвинчивании заглушки в нижнем патрубке, а при отвинчивании заглушки малого контура было две капли. Так что речь не об отсутствии жидкости в малом контуре а об опасении, что ОЖ постоянно "гуляет" по обоим контурам.
pooh
Сообщение Станислав » Пт, 16 июн 2006, 16:28
Интересно, как это ОЖ будет гулять по обоим контурам одновременно. (пытаюсь представить) :shock: Термос ломается обычно в крайнем положении. Как правило в том, в котором открыт как раз большой контур... Нет, я бы для чистоты эксперемента шланг бы с патрубка все же сдернул... НЕТ!!! Гораздо проще можно проверить!!! Методом "пальпации". Шланги малого и радиаторного контуров руками трогаешь и смотришь, есть нагрев или нет. Туплю, пятница ;)))
Станислав
Сообщение bo » Пт, 16 июн 2006, 19:11
Заметил, что ,где-то уже недели две,как стрелка не поднимается в движении выше 75 градусов, но в пробке доползает до 80 и включается пропеллер. Так что, и у меня гоняет только по большому кругу и пришло время менять термостат?
bo
Сообщение LEONYD » Пн, 19 июн 2006, 11:14
П.С.
В малом круге не может отсутствовать жидкость, если она вообще есть.
Большой круг, это малый + радиатор охлаждения.
Ты слил жидкость в самой нижней точке, с патрубка, всю жидкость и из малого и из большого круга, откуда же возьмется жидкость с верхней пробки?
LEONYD
Сообщение pooh » Вт, 20 июн 2006, 10:18
Если термостат открыт то она сольется вместе с ОЖ из радиатора. И будет отсутствовать при попытке слить из верхней дырки.
Интересно а вообще зачем тогда термостат и вторая дырка? Если контуры будут все время сообщающимися?
Вообще я присмотрелся к температуре. Термостат действительно сдох. Двигатель прогревается тока в пробках и на холостом(
Теперь стоит вопрос. Что еще кроме вставки vernet или wahler мне понадобится для ремонта? Поиск подсказал что прокладка и герметик.
Прокладки? - как официально зовуться?
Герметик? - какой лучше?
pooh
Сообщение Den_Fel » Ср, 21 июн 2006, 11:33
У меня похожая беда, уже полгода с картонкой в радиаторе езжу и по 5-7 минут грею утром. На сервисе однозначно -- замена термостата в сборе. Говорят там какая-то заводская недоработка в термостате, поэтому он выходит из строя и ОЖ гоняется по большому кругу. Предлагают поставить новый (без такого дефекта) за 35$ с установкой. Соглашаться? Или можно как-то отремонтировать старый?
Den_Fel
Сообщение Turist » Ср, 21 июн 2006, 11:37
Den_Fel писал(а):Или можно как-то отремонтировать старый?
Здесь все подробно описано
Turist
Сообщение pooh » Пн, 26 июн 2006, 9:30
Итак, вскрытие термостата показало, что его заклинило в открытом положении. Что и требовалось доказать.
Уши были целы, поэтому просто разобрал и прочистил девайс. сварил из него суп. Убедившись, что он работоспособен вернул свежесваренный в машину. Так что заранее купленная вставка vernet 1290.92 будет дожидаться своей очереди.
На ходу двигатель теперь нормально греется. Что мне греет душу.
pooh
Сообщение s.p » Пн, 26 июн 2006, 9:34
Вот так вот! Не успел девайс запатентовать, тут же сперли идею - ГАДЫ !
s.p
Сообщение Lexan » Чт, 19 июл 2007, 10:04
HELP!!!
Я не стал начинать новую тему, коль название будет такое же!
А теперь вопрос:
Заметил, что в месте соединения термостата с движком (со стороны защиты двиг.) начал капать антифриз, да и видно что там все мокрое (может и не конкретно в этом месте, плохо видно)!!! Полазив по форумам такой проблемы/темы не нашел, но вроде как я понял термостат у меня рабочий.
Как избавится от напастьи - могла просто прокладка какая под замену попасть или замена термостата??? Суть в том что с лавэ проблематично и я сабираюсь сам морочится, а для этого надо подготовится купить все необходимое, до ближайшего маг. шкода далеко! Да и вообще коль туда лезть может заодно его внутренности поменять (как я понял цена вопроса где то 500р.)?
Филя 98г. 1,3 пробег 145 тыс.
Lexan
