forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трамблёр!!! В форуме нет!!! У меня первого???
Сообщение Мошенсккий Сергей » Чт, 09 апр 2009, 10:44
Большой привет всем шкодоводам, а особенно "фелиционщикам".
Второй год юзаю на Фильке 1997г. рождения. Проблем было много, вот последняя - Ротором http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=BC700009 п. 9 разбивает посадочное место втулки подшипника п. 19 в результате чего машинка дёргается, не едет, т.к. зажигание позднее. Не могу установить причину.
Менял привод трамблёра т.к. на трассе сломал зуб привода,цепь ГРМ, была очень растянута - не помогло :( .
Еасли можно, ответить сразу у кого так было и что делать!!!! Без машинки нельзя!!!
После того, как разбило вал втолрой раз я его "намертво" припаял к ротору, но оказалось - не "намертво" опять разбило! НЕ пойму почему разбивает!!!! Ротор ни за что не задевает, вращается свободно,
Последний раз редактировалось Мошенсккий Сергей Чт, 09 апр 2009, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Мошенсккий Сергей
Сообщение Алеххх » Чт, 09 апр 2009, 10:49
Здесь всё просмотрели?
http://www.forum.skoda-club.ru/search.php?mode=results
Последний раз редактировалось Алеххх Чт, 09 апр 2009, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Алеххх
Сообщение shura » Чт, 09 апр 2009, 10:51
Я не понял, что не помогло? Опять разбило? Или зажигание не можете выставить?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Мошенсккий Сергей » Чт, 09 апр 2009, 12:50
Алеххх писал(а):Здесь всё просмотрели?
И не один раз, но мей би не заметил?
Добавлено спустя 46 секунд:
shura писал(а):Я не понял, что не помогло? Опять разбило? Или зажигание не можете выставить?
Опять разбило :cry:
Добавлено спустя 1 час 58 минут 27 секунд:
Нет МЫСЛЕЙ по теме?!
Мошенсккий Сергей
Сообщение Kornblud » Чт, 09 апр 2009, 22:59
Погодь, 9 -клипса, 19 втулка подшипника. У тебя такие люфты???
Меняй трамблер.
Kornblud
Сообщение Мошенсккий Сергей » Сб, 11 апр 2009, 8:58
Kornblud писал(а):Погодь, 9 -клипса, 19 втулка подшипника. У тебя такие люфты???
Меняй трамблер.
Так в том-то и дело, что втулку заменил, а её опять разбило, хочется установит причину почему разбивает посадочное место ротора 9 и он свободно вращается на втулке латунной, он ведь ни к чему не касается, а должен свободно вращаться вместе с этой втулкой, уже всю голову сломал.
P.S: Уж предполагаю, что из-за того что ротор примагничивается и в момент начала вращения потихоньку разбивает, хотя это бред :?
Мошенсккий Сергей
Сообщение Kornblud » Пн, 13 апр 2009, 20:14
Поменяй трамблер. Весь, в сборе. Может подшипнику хана.
Kornblud
Сообщение Мошенсккий Сергей » Пн, 13 апр 2009, 20:42
Kornblud писал(а):Поменяй трамблер. Весь, в сборе. Может подшипнику хана.
Я снимал трамблёр, смотрел, всё вращается нормально, припаял ещё раз, пока вот держит уже 3 дня - посмотрим, может первый раз слабо припаял? :wink:
Мошенсккий Сергей
Сообщение макс1970 » Вт, 14 апр 2009, 1:38
Как-то было,вал внутри трамблера провернулся.Да,на конце(приводе) соединение прочное,наверное,кованое,а внутри трамблера-зубчатая опрессовка-цветмет,какая то ненадежная,но это на покупном трамблере было,возможно неоригинал,хотя один в один.
макс1970
