forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя. Напряжение в бортовой сети.
Сообщение Andreas » Пн, 19 июн 2006, 7:43
Во время пятничного стояния в пробках возникла проблема. При включенных потребителях на холостом ходу сильно падает напряжение в бортовой сети автомобиля. Было включено: ближний свет, вентилятор печки (на 2 ск-ть), обогрев заднего стекла (запотело от дождя) и магнитола. Примерно через час стояния в пробке стала гаснуть панель приборов и выключаться магнитола. Сразу подумав, что не идет зарядка, пару раз нажал на газ и все заработало.
После с тестером замерил напряжение и получилось на холостом ходу при включенных потребителях ~ 11В, при этом если увеличить обороты до 2000 ~ 13В. Регулятор напряжения заменил пару месяцев назад (стерлись щетки).
Интересно так и должно быть, или стоит готовится к покупке нового регулятора?
Andreas
Re: Филя. Напряжение в бортовой сети.
Сообщение zxcasd » Пн, 19 июн 2006, 8:02
Andreas писал(а):Во время пятничного стояния в пробках возникла проблема. При включенных потребителях на холостом ходу сильно падает напряжение в бортовой сети автомобиля. Было включено: ближний свет, вентилятор печки (на 2 ск-ть), обогрев заднего стекла (запотело от дождя) и магнитола. Примерно через час стояния в пробке стала гаснуть панель приборов и выключаться магнитола. Сразу подумав, что не идет зарядка, пару раз нажал на газ и все заработало.
У меня на холостом ходу на клеймах аккумулятора 14,2 по паспорту не должно превышать 14,0 В сервисе сказали что это нормально.
но 11 на холостых IMHO как-то маловато ... Слышал что на генераторе есть какая-то таблека которую можно подкрутить ...
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Andreas » Пн, 19 июн 2006, 8:13
Так эта "таблетка" и есть регулятор напряжения и ее нельзя подкрутить, она не разборная, только щетки можно снять.
Похоже, что придется менять сей девайс.
А 14,2В намерили при включенных потребителях?
У меня на х.ходу когда все выключено 12,5В, при включении ближнего, обогрева стекла и вентилятора печки падает до 11В.
Andreas
Сообщение zxcasd » Пн, 19 июн 2006, 9:34
14.2 это при всех выключенных потребителях
zxcasd
Сообщение Andreas » Пн, 19 июн 2006, 14:34
Интересно все-таки каким должно быть напряжение на х.ходу под нагрузкой (скажем ближний свет, обогрев стекла и печка)?
Andreas
Сообщение Kin » Пн, 19 июн 2006, 15:06
Очень похоже на то, что проскальзывает ремень генератора. Симтомы - обороты больше --> зарядка пошла. Подтянуть бы его. Или заменить (если засалился).
У сгоревшего регулятора напряжения (таблетки) поведение несколько другое - на холостых зарядки нет вообще (горит лампочка зарядки, стрелка вольтметра валиться в нуль), а при каких-либо бОльших оборотах - жуткий (до 17-18 Вт) перезаряд.
Нормальным же для бортовой сети с заведённым двигателем считается напряжение от 14 до 14.5 Вт.
Kin
Сообщение Andreas » Вт, 20 июн 2006, 12:48
Хм. интересная мысль. Ремешок стоит почти новый (менял тысяч 10 назад) , натягивал сам, но потом проверял натяжение в сервисе у официалов, правда давно это было. Может натяжение ослабло?
Проверю, спасибо за инфу, а то я уж собрался регулятор покупать.
Andreas
Сообщение Игорь1978 » Вт, 20 июн 2006, 17:14
симптомы тыкие же были - через месяц подтянул ремень, стало все ок, езжу уже пол года, новый валяется в багажнике.
Игорь1978
Сообщение Анна » Вт, 20 июн 2006, 21:55
А это не может быть банально умирающий аккумулятор? Если таблетку (щетки) меняли недавно, и умерла опять она - пришло время менять сам генератор....
Анна
Сообщение Andreas » Ср, 21 июн 2006, 7:48
Нет, я думаю гена еще поживет, ведь на больших оборотах все ОК.
Аккум тоже вроде в порядке.
Andreas
Сообщение Andreas » Чт, 22 июн 2006, 12:06
Всем спасибо, проблему вчера решил, путем подтягивания ремня.
Теперь электрический баланс в норме.
Andreas
