forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится
Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщение dan133 » Сб, 11 апр 2009, 21:02
Карб 1.3, 98г.в.
Всю зиму заводилась нормально, а сейчас появились проблемы. Причем только на теплом движке, холодный заводится намного легче...
Суть проблемы: поворачиваю ключ, стартер крутит, но не заводит. Завожу после утапливания педали газа в пол - секунду-две крутит вхолостую, потом заводит.
Совсем недавно менял бензонасос, т.к. износилась мембрана. Но проблема появилась аккурат перед этим.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
порылся здесь - ничего путевого не нашел(( или не понял, что путевое...
подскажите, плиз, куда смотреть и что чинить...
dan133
Сообщение james » Сб, 11 апр 2009, 21:47
плохо рылся, поройся в букваре, там именно так и написано заводить, когда тепло это нормально, не знаю с чем связано.
так что не парься
james
