forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель...
Двигатель...
Двигатель...
Сообщение Dimulsky » Вс, 12 апр 2009, 1:29
Вопрос в основном к тем кто сам перебирал двигатель на Фильке. Хотелось бы посоветоваться и узнать в чём может быть причина при следующих симптомах: плохой пуск холодного двигателя, сильно коптит "на холодную" и естесственно очень много жрёт масла. Прогретая же нормально заводится, не коптит, но масло поджирает очень не слабо, примерно на 50 км уходит весь уровень. Один "Филевод" советует маслосъёмные колпачки смотреть... я же думаю что попахивает колечками и возможной переборкой ДВС... Кто что может сказать умного по этому поводу и примерно сориентировать по ценам требующихся запчастей???
Dimulsky
Сообщение webster » Вс, 12 апр 2009, 1:52
Коптит каким цветом? по идее если масло жрет, значит кольца менять...
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Dimulsky » Вс, 12 апр 2009, 2:16
чёрным причёрным...аж капли масла вылетают...
Dimulsky
Сообщение dmb » Вс, 12 апр 2009, 8:44
Вообще все мотористы советуют начинать с замены маслосьемных колпачков. Тем более это будет намного дешевле переборки всего двигателя.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Dimulsky » Вс, 12 апр 2009, 15:55
А сам кто нить делал это? Я хочу сам заняться, но важно заранее узнать какие там ньюансы могут быть?
Dimulsky
Сообщение Flammable » Вс, 12 апр 2009, 18:46
А дымит на холостых или на ходу?
Если дымит на холосых - то СКОРЕЕ ВСЕГО маслосъёмные колпачки смотреть... А если на ходу...то... реанимация движка НАВЕРНОЕ... А там - вскрытие покажет...
Просто у меня походая проблема... Дымит на ходу... Коплю деньги на перебор движка... :cry:
Flammable
Сообщение Dimulsky » Вс, 12 апр 2009, 20:16
С утра завожу...чуть газка поддаю для прогрева...и тут то и идёт чёрный дым...как прогреется всё нормально...и в течение дня езжу дыма вроде нет...и заводится с полоборота...
Вчера почистил карб и поменял топливный фильтр...холостой ход стал нормальным..и заводиться стала легче...
Dimulsky
