forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как проверить ускорительный насос ?
Сообщение Yurri » Вт, 14 апр 2009, 23:38
Филя 1.3. карб -как проверить ускорительный насос(пропала тяга)?
Запаха бензина нет.
Но помню как раньше лазил в карб и заметил, что если при заглушенном движке нажать на кулачек -то можно увидеть такую тонкую струйку бензина в коллектор.
Недавно проверял -глухо. Может температура воздуха не та или в поплавковой было мало бензина?
Самому его поменять то сложно?Без снятия карба реально?
Спасибо
Yurri
Re: как проверить ускорительный насос ?
Сообщение AntiCooler » Ср, 15 апр 2009, 0:48
Yurri писал(а):Но помню как раньше лазил в карб и заметил, что если при заглушенном движке нажать на кулачек -то можно увидеть такую тонкую струйку бензина в коллектор.
Именно так и проверяется. От температуры не зависит. Бензина было мало - сомневаюсь. Может нужно было пореще нажать?
AntiCooler
Сообщение Yurri » Ср, 15 апр 2009, 1:02
А если нет - к дохтуру ?
Самому его реально заменить так без съема двигателя и не через выхлопную трубу?
Спасибо.
Yurri
Сообщение AntiCooler » Ср, 15 апр 2009, 1:11
хз. В карб только по мелочам лазил, не могу сказать.
Стоит попробывать поискать в этих местах:
http://volkswagen.msk.ru/
http://automn.ru/skoda-felicia/
http://www.forum.skoda-club.ru/search.php
AntiCooler
Сообщение james » Ср, 15 апр 2009, 8:31
Yurri писал(а):Филя 1.3. карб -как проверить ускорительный насос(пропала тяга)?
Запаха бензина нет.
Спасибо
http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-47
james
Сообщение shura » Ср, 15 апр 2009, 9:10
Запаха бензина нет.
Спасибо
Если не течет наружу и не работает - то имхо с мембраной все в порядке. Просто забился жиклер сам... А там без разбора карба не обойдешься (как минимум без снятия верхней крышки)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Ср, 15 апр 2009, 9:18
ну для начала всеже снять крышку, вытащить кишки, проверить насколько там все в порядке, и с помощью зеркальца посмотреть может отверстия забились какой нибудь ошметкой, а уж потом снимать карб
james
Сообщение Yurri » Ср, 15 апр 2009, 11:56
james писал(а):p://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-47[/url]
Спасибо!
Yurri
