forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клинит педали
Клинит педали
Клинит педали
Сообщение Leon-iv » Сб, 18 апр 2009, 20:27
проблема такая после примерно получаса езды происходит интересная весчь при одновременно нажатии на тормоз и сцепение они сначала нажимаються как будто нет вакуумного усилителя и в нижнем положении застопориваються и очень тяжело возвращаються назад при неодновременном нажатии все нормально.
Я хочу для начала педальный узел смазать надеюсь поможет. Кто с таким сталкивался
Leon-iv
Сообщение Андрей К » Сб, 18 апр 2009, 21:51
Я решил данную проблему отключив обдув ног горячим воздухом :)
Добавлено спустя 46 секунд:
А всё было именно так как описано
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Приходилось отдёргивать тормоз после нажатия :)
Андрей К
Сообщение s-tiger » Вс, 19 апр 2009, 6:44
Данная проблема легко решаема, воздух тутне причем. Педали тормоза и сцепления находятся на одной оси, там пластиковая втулка, при износе которой начинается подклинивание педалей. Вт на этой схеме позиция 8 http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=99E00007 Удачи!!!
s-tiger
Сообщение Андрей К » Вс, 19 апр 2009, 21:01
Воздух тут причём, т.к. это объясняет появление этой проблемы только через полчаса езды
Андрей К
Сообщение Александр 75 » Пн, 20 апр 2009, 18:50
У меня тоже возникает такаяже проблема при обдувании ног горячим воздухом продолжительное время. Вскоре после переключения подачи воздуха все приходит в норму.
Александр 75
Сообщение FILLI » Вс, 26 апр 2009, 0:06
а у меня педель тормаза проваливается и назад не возвращается пока ее ногой не возвратишь.
я подозреваю что это вакуум барахлит. кто что подскажет по этому поводу?
FILLI
Сообщение dadymax » Вс, 26 апр 2009, 9:54
FILLI писал(а):а у меня педель тормаза проваливается и назад не возвращается пока ее ногой не возвратишь.
проверка вакуумного усилителя описана на форуме - по поиску пройдись.
вкратце - если при нажатии на тормоз слышно шипение - он помирает.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Андрей К » Вс, 26 апр 2009, 10:58
А при резком нажатии на тормоз тоже не должно быть шипения?
Андрей К
Сообщение dadymax » Вс, 26 апр 2009, 12:02
Андрей К писал(а):А при резком нажатии на тормоз тоже не должно быть шипения?
насколько я понимаю - НИКАКИХ посторонниз звуков быть не должно...
dadymax
Сообщение Leon-iv » Вт, 28 апр 2009, 21:21
втулку надо поменять. Тока я не понимаю пока машина холодная например утром все нормально, а как только погреется на солнышке начинается
Leon-iv
Сообщение Андрей К » Вт, 28 апр 2009, 21:46
От нагрева детали расширяются - всё логично
Андрей К
Сообщение Deathman » Ср, 29 апр 2009, 8:18
еще бывает за коврик цепляется :D поэтому и обратно не возвращается
Deathman
Сообщение sergo-72 » Ср, 29 апр 2009, 10:48
А эти втулки вообще продаются? ,а то у меня тоже проблема , утром пока неразработаеш , педаль сцепления очень тяжело выжимается и скрипит, сам попробовал смазать втулку неснимая полностью ,снял стопорное кольцо(замок оси) наполовину вытянул втулку обмазал литолом , а когда одевал замок, то слегка его подогнул наверное непопал в разрез при установке в результате теперь это замок начал слетать и врезультате ось с педалью уходит влевую сторону и пропадает счепление и особенно в пробках, найти новый замок пока неудалось так что при снятии/установке нужно быть осторожней !
Добавлено спустя 1 час 27 минут 10 секунд:
Только что звонил на СТО искал втулку педального механизма и стопорное кольцо , сказали что втулки непродаются только весь педальный механизм всборе ,вот так вот. Вроде мелочь а столько головняка!
sergo-72
Сообщение shura » Ср, 29 апр 2009, 12:02
Вам код дали? может еще адреса екзиста в Киеве посмотреть за Вас?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение sergo-72 » Чт, 30 апр 2009, 9:45
ЗА экзист , могу сказать , что может в России он и работает , но в Украине и в Киеве куда я обращался и писал и звонил и на их сайте зарегистрировался , можна сказать что в Киеве он неработает.И когда звонил и обьяснял что надо , было что и нехотят разговаривать или обещают перезвонить вот уже на три обращения по телефону жду второй месяц. Приятно читать что в России люди на форумах очень довольны их работой , что я тоже решил испробовать у себя.
sergo-72
