forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук спереди при поворотах.
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Пн, 20 апр 2009, 13:48
Народ, мож у кого было...после того как мне на шиномонтаже подняли машину домкратом очень высоко стало что то динамично стучать при поворотах слева спереди и отдает в руль.на маленькой скорости не стучит....на большой стучит...а на прямой машина вибрировать начинает!Я сам думаю что ШРУС...тока в сборе менять не хоца...мож кто знает внешний или внутренний и вообще мож не ШРУС...
1.Фелиция 1.3 карб 1996г.в. 160тыс.км. синяя
2.Октавия Тур 1.4MPI 2006 г.в. 45тыс.км. серебристая
3.Фабия I 1.4 AME 2002 г.в. 130тыс.км. сине-серый металлик
STIG_TOP_GEAR
Сообщение shura » Пн, 20 апр 2009, 15:15
А колесо нормально прикрутили?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Пн, 20 апр 2009, 16:16
Нормально
STIG_TOP_GEAR
Сообщение azimut » Пн, 20 апр 2009, 17:29
у меня похожее было, только у меня вибрация была, оказалось что приводной вал (длинный с права) где то ударил и он кривой стал, так он мне внешний шруз и ступичный подшипник, за две недели уничтожил.
azimut
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Пн, 20 апр 2009, 18:41
Ну у меня тоже вибрация на прямых...а при поворотах стук
STIG_TOP_GEAR
Сообщение макс1970 » Вт, 21 апр 2009, 0:16
Не знаю,что делали на шиномонтаже :(
Рекомендую опять поддомкратить и посмотреть,покрутить стойку:пружина не так встала,опорная резиновая подушка "сдохла",поворотный подшипник развалился.
макс1970
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Вт, 21 апр 2009, 0:25
ладно...завтра на подъемнике подниму посмотрю
STIG_TOP_GEAR
Re: Стук спереди при поворотах.
Сообщение IL99 » Чт, 01 сен 2011, 1:09
Так чем окончилось?
IL99
Сообщение макс1970 » Чт, 01 сен 2011, 19:40
IL99 писал(а):Так чем окончилось?
Привет IL99! Ай молодца,что по форуму юзаешь,а потом спрашиваешь.А не наоборот :good: Судя по п.2 в подписи STIG_TOP_GEAR ,сменил машину :lol:
макс1970
Сообщение IL99 » Чт, 01 сен 2011, 23:58
Мда, не заметил... прост проблемку такую больше найти не смог на форуме (мож смотрел плохо), хоть и машинка другая.
IL99
Сообщение rommon » Пт, 02 сен 2011, 20:35
На повороте скорее всего будет стучать Шрус, надо взять когото в помощь, выкрутить право или влево до упора и тихонько тронуться с места, а помошник пусть послушает где стучит.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение IL99 » Пт, 02 сен 2011, 23:45
Да в том то и дело что не наружный 100%, только в правых поворотах когда внешнее колесо вывешивается, а по прямой после 120 вибрация начинается
IL99
Сообщение IL99 » Пт, 02 сен 2011, 23:47
И то очень слабая, и стук не равномерный, то появляется то исчезает, хотя когда появляется чувствуется что зависит от оборотов колеса (привода)
IL99
Сообщение rommon » Сб, 03 сен 2011, 20:21
Пальцы супортов возможно, часто громыхают.
rommon
Сообщение IL99 » Вс, 04 сен 2011, 21:51
Стук не тот, от пальцев звенит обычно, тут равномерный, "шрусовский" стук ток откуда определить над.
IL99
