forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Маслосъемные колпачки
Сообщение Oleg_NA » Пн, 20 апр 2009, 18:49
Подскажите знающие люди. Маслосъемные колпачки на двигателе 1,3 98 года, оригинальные для Шкоды или унифицированные и подходят от других иномарок? В магазине говорят, что только для Шкоды и просят 800 рублей за комплект.
Oleg_NA
Re: Маслосъемные колпачки
Сообщение iRon » Пн, 20 апр 2009, 19:29
Oleg_NA писал(а):Подскажите знающие люди. Маслосъемные колпачки на двигателе 1,3 98 года, оригинальные для Шкоды или унифицированные и подходят от других иномарок? В магазине говорят, что только для Шкоды и просят 800 рублей за комплект.
Правильно говорят. Только Шкода!
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение azimut » Пн, 20 апр 2009, 19:52
а может кто подскажет, ресурс маслосъемных колпачков, когда их надо менять????
azimut
Сообщение Oleg_NA » Пн, 20 апр 2009, 20:00
Но вот здесь http://www.detali.ru/webcat6.aspx?code=XEL-553190 написано, что МСК универсальный.
Oleg_NA
Сообщение Flammable » Пн, 20 апр 2009, 22:10
На Варшавке за один колпачек просят 30 рублей.
506 46 10 тел магазина, если надо :-)
Flammable
Сообщение макс1970 » Пн, 20 апр 2009, 23:55
Тот самый случай,когда экономить не стоит,если не знаешь на 100%!Процедура замены относительно сложна и дорогостояща.
макс1970
Сообщение Oleg_NA » Чт, 30 апр 2009, 12:35
Похоже хрень какую то в магазине подсунули. Сняли крышку клапанов померяли диаметр стержня клапана = 6.9 мм, у сальника клапана внутренний диаметр 7 мм. Кто знает размеры Маслосъемных колпачков, отпишитесь пжта.
Или же по длине клапан имеет разные диаметры стержня.
Oleg_NA
Сообщение shura » Чт, 30 апр 2009, 13:08
Oleg_NA писал(а):Похоже хрень какую то в магазине подсунули. Сняли крышку клапанов померяли диаметр стержня клапана = 6.9 мм, у сальника клапана внутренний диаметр 7 мм. Кто знает размеры Маслосъемных колпачков, отпишитесь пжта.
На М98 диаметр стержня клапана (и внутренний колпачка) - 7мм
До 98 года - не в курсе, но коды другие и на колпачки и на клапана...
ЗЫ: Пора уже прекращать отвечать на вопросы без указания на год и модель...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Oleg_NA » Чт, 30 апр 2009, 13:26
Тогда такой вопрос. Филя 97 года по паспорту, по VINу 98, цепочка подошла только от двигателя с 98 года выпуска, как определить какой двигатель имеем?
Oleg_NA
Сообщение shura » Чт, 30 апр 2009, 13:27
Oleg_NA писал(а):Тогда такой вопрос. Филя 97 года по паспорту, по VINу 98, цепочка подошла только от двигателя с 98 года выпуска, как определить какой двигатель имеем?
М98
Тока вопрос - а как можно померить диаметр стержня клапана без его демонтажа? Там-же пружины...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Oleg_NA » Чт, 30 апр 2009, 13:38
Штангелем. Над сухарями достаточно места. И вопрос в догонку, на головке есть крупная буква М, что бы это значило?
Oleg_NA
Сообщение shura » Чт, 30 апр 2009, 13:51
Oleg_NA писал(а):Штангелем. Над сухарями достаточно места.
Чета мне думается, что там диаметр как раз может и отличаться, но хз...
Стремно, конечно, вкрывать... Но на Фабиях и старых Октахах и клапана и колпачки с М98 одинаковые...
ЗЫ: В екзисте комплект стоит 500 рэ...
Oleg_NA писал(а):И вопрос в догонку, на головке есть крупная буква М, что бы это значило?
хз... не обращал внимания...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение utyrik » Чт, 30 апр 2009, 15:53
http://www.skoda-rus.ru
колпачки - 30 р/шт.
Тамже по VIN и посмотрят какие нужны.
utyrik
Сообщение Oleg_NA » Ср, 27 май 2009, 9:50
подошли колпачки один в один от 16-клапанной "десятки"
Oleg_NA
Сообщение Микола » Ср, 27 май 2009, 14:10
Коллеги, кто нибудь может объяснить что такое сухарь клапана (деталь номер 8 )?
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mdl=614&pid=DA101278
и надо ли их менять при замене сальников?
Сильно ли снашиваются пружины на клапанпах?
к слову, 182 т.км. И что еще надо поменять при таком пробеге в ГБЦ?
Микола
