forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 2 проблемки
2 проблемки
2 проблемки
Сообщение Keidach » Сб, 25 апр 2009, 20:29
Проявилась 2 проблемки может быть кто подскажет. 1) Перестала держать холостые. При этом реагируют на педаль газа. Поставили ХХ на повышенные обороты с начальными в 2000 держит нормально ставишь ниже глохнет. Но фишка еще в том что если машина находиться в движении при отпускании сцепления не заводиться. Все равно глохнет.
2) Бегает датчик оборотов на хх то есть бегал) стоит на 900 сек 5 потом подскакивает до 2000 и снова на 900. Почистили контакты помогло через 100 км снова выскочило. Не может быть 1 отголоском 2-го?
Машина 1.3 карб
Keidach
Сообщение shura » Сб, 25 апр 2009, 20:44
1. Скорее всего проблема с электроклапаном - либо сам крякнулся, либо на него питание не приходит.
2. Где какие контакты чистили?
Если скачет стрелка без увеличения оборотов - то можно забить. Вообще я думаю, что прослема в грязи в районе индукционной катушки в трамблере - я чистил, помогда тыщи на 2, потом опять начало прыгать на холодную, на горячую все ок. Я забил...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Keidach » Вс, 26 апр 2009, 16:33
shura
Где контакты чистили не посмотрел в след раз учту, обязательно гляну.
По электроклапану ну перед отказом хх было пара провалов на трассе на след светофоре заглохла.
Спасибо за подсказку завтра гляну.
Добавлено спустя 18 часов 17 минут 14 секунд:
Вообщем все оказалось банально грязь попала...
Keidach
