forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась ручка!
Сломалась ручка!
Сломалась ручка!
Сообщение autolife23 » Вс, 26 апр 2009, 19:32
Всем привет)
в поиске смотрел... не нашел, если обсуждалось подскажите по каким запросам искать.
Сломалась ручка открытия дверей (внутри) отломалась не вся, а только часть.
Вопрос: для ее замены надо снимать всю обшивку или только ручку?
Заранее спасибо)
autolife23
Сообщение shura » Вс, 26 апр 2009, 20:45
Для начала снимите накладку ручку и посмотрите, можно-ли там дальше что сделать. Я точно не помню, но по моему там до одного болта без снятия всей панели не подлезешь, но может быть получится ручку и так снять...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пн, 27 апр 2009, 10:08
да собствено и обшивку снять легко
Deathman
Сообщение Shmak » Пн, 27 апр 2009, 18:59
снимаешь пластиковую панельку(на заклепках), затем отвинчиваешь 3-4 болта, снимаешь вторую панельку пластиковую и смотришь что и как там можно сделать, а вообще, при замене всего механизма нужно снять всю обивку, ибо тросик одевать нужно токо так... а снимается она очень просто... как уже сказал вывинчиваешь болты в месте рукоядки, один болт слева внизу, и где стеклоподъемник, и смелыми чОткими движениями, начиная сверху отщелкиваешь обивку... в любом случае крепежа парочку да сломаются, но ничего страшного, 1-2 роли не сыграют, да и купить можно будет...=) вот там уже и меняй всё что тебе нужно...
Совет, рас уж залезешь в дверь, вытри пыль и пройдись мовилем чтоб не ржавелО.
Всёго!!!
Shmak
Сообщение autolife23 » Вт, 28 апр 2009, 10:30
Всем спасибо, пойду "курочить" ))))
autolife23
