forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты
Плавают обороты
Плавают обороты
Сообщение Demm » Пн, 27 апр 2009, 10:52
Уже 2 раза гонял машину в пеликан, проблему устранить он не могут.
На прогретой машине на холостых обороты скачут с 900 до 500. Работает как бы с провалами(даж масленка зажигается, когда обороты проваливаются.) При движении машинку не дергает, на холодной не плавают.
Карб чистили, настраивали, поменяли иглу и поплавок. Была замена цепи ГРМ, бегунок. Свечи тож менялись, где-то 4 тыс назад (но проблема было до замены и осталась после)
Чет я уже не верю этим мастерам из пеликана.
Что может быть еще?
Demm
Сообщение shura » Пн, 27 апр 2009, 10:53
подсос воздуха
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demm » Пн, 27 апр 2009, 10:54
А и как можно выявить где он происходит?
Demm
Сообщение shura » Пн, 27 апр 2009, 10:56
Чем ни будь типа WD-ки брызгать на стыки и смотреть реакцию...
Но скорее всего варианта 2: либо прокладка под карбом, либо вакуумный шланг, который на вакуум идет - там прям на выходе из коллектора региновый уголок стоит, который репается от жизни...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demm » Чт, 30 апр 2009, 20:58
Сеня еще разок был в Пеликане. Доставал их со своим карбом. точно подсасывает воздух.
Но мастер сказал что это дело в самом карбе, типа только замена.
Подсос где-то с правой стороны карба(если по ходу смотреть).
Сказал что не в прокладке дело.
БУшный карб наверно придется искать, главное не нарваться на проблемный(
shura, спасибо, надо было сразу спрашивать))
А скок стоит новый карб? Что-то в экзисте не нашел. Номерок у него какой?
Demm
Сообщение drozd2 » Пт, 01 май 2009, 17:44
на 99% твоя беда - это экономайзер, изнашивается прокладка в нем,
купи новый , цена вопроса где-то 500р
и после замены цепи обязательно выстави зажигание
drozd2
Сообщение AlexVlad » Пт, 01 май 2009, 20:37
Сталкивался с аналогичной проблемой в прошлом году. Бился с ее решением два месяца, т. к. проблема, то исчезала, но по истечении некоторого времени снова появлялась. Уже собирался менять родной карб на "солекс". Все решила замена экономайзера. Сама мембрана не имела видимых повреждений, но была очень не эластичная, а как бы высохшая. Прошло больше года проблем с карбюратором вообще никаких
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Demm » Пн, 04 май 2009, 23:58
Ну так вроде экономайзер с левой стороны, а подсасывает у меня с правой.
Только вот не понятно что может такое с карбом случиться, если это не прокладка.
Demm
Сообщение shura » Вт, 05 май 2009, 7:39
Demm писал(а):Ну так вроде экономайзер с левой стороны, а подсасывает у меня с правой.
Оси заслонок уже люфтат сильно, оттуда (или туда :)) травит...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demm » Вт, 05 май 2009, 8:05
мне мастер показывал это так: Брызгал чем-то на карб в правой стороны, выше прокладки нижней. На время пока эта хрень не испарилась обороты нормализуются.
Demm
Сообщение Demm » Ср, 13 май 2009, 17:10
Заметил такую вещь. Когда развалился шкиф помпы, до дома ехал на аккумуляторе. И обороты не плавали совсем. Стрелк стояла как влитая.
Мистика.
Demm
Сообщение Toniki » Ср, 13 май 2009, 17:11
Demm писал(а):Заметил такую вещь. Когда развалился шкиф помпы, до дома ехал на аккумуляторе. И обороты не плавали совсем. Стрелк стояла как влитая. Мистика.
эт как? причем тут помпа и езда на акб?
Toniki
Сообщение VOVA L » Ср, 13 май 2009, 18:50
просто человеку пришлось снять ремень гены,кстати не закипел?
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Demm » Чт, 14 май 2009, 0:12
Ремень не снимал, он просто болтался. Не, не закипел. Хорошо что все рядом с домом случилось, ехать не далеко было.
Demm
Сообщение KostyanR » Сб, 23 май 2009, 20:38
Езжу на филе 6 лет и всегда плавают обороты 600-900, менял прокладку между коллектором и карбом, менял экономайзер, менял крышку трамблера, бегунок и свечи. обороты плавали всегда, ничего не помогало, я уже собственно как-то привык. Стрелка тахометра дергается как сумасшедшая после 3000-3500, но это я думаю индуктивная катушка в трамблере виновата.
KostyanR
